這可以將報告顯示為圖面上的表格。
從「表格產生設置」對話方塊中選取「確定」後,游標看上去將是角點中帶有一個小「x」的方塊。產生表格時,該方塊的大小即表格的大小。這可讓您輕鬆地將表格放置到作用中的圖面上。若要使用物件鎖點模式,請在指令行中輸入「S」,AutoCAD Electrical 將翻轉為一般 AutoCAD 點選模式,以便您使用物件鎖點。
可用選項取決於當您按一下「置於圖面上」按鈕時是否存在相符的表格。如果沒有相符的表格,則會提供「插入新的」和「插入新的 (無法更新)」選項。如果有相符的表格,則會提供「插入新的 (無法更新)」和「更新既有的」選項。
如果既有表格符合所有以下條件,會被視為目前正在執行之報告的相符項:
插入新的 |
插入新可更新表格。 |
插入新的 (無法更新) |
插入非智慧表格。 |
更新既有的 |
更新既有表格。如果不存在既有表格,會插入新可更新表格。 |
從可用表格型式清單中選取表格型式。如果要使用的型式存在於其他圖面中,請瀏覽至該圖面,然後從可用表格型式的更新清單中選取。表格型式控制文字性質、儲存格邊界、邊框等。
包含欄標示 |
將欄標題做為表格的第一列。 |
僅在第一區段展示標示 |
指示僅在表格的第一區段上展示欄標示 (如果使用多個區段)。如果未選取此項,則在所有表格區段上展示標示。 |
包含時間/日期 |
在表格標題中包括報告的時間和日期。 |
包含專案資訊 |
在表格標題中包括專案描述行。您可以選取將要顯示在專案描述對話方塊中的那些行。 |
包含標題行 |
在表格標題中包括標題文字。當該勾選方塊處於作用中時,您可以修改報告標題文字。 |
包含特殊分隔設定值 |
指定包含各個區段的標題行之特殊分隔設定值。無論是否選取「僅在第一區段展示標題」勾選方塊,特殊分隔設定值都將顯示在每個表格區段上。 |
僅在第一區段展示標題 |
指明如果使用多個區段,則僅在表格的第一區段上展示標題。如果未選取此項,則在所有表格區段上展示標示。 |
指定用於放置表格的圖層。
指定用於計算欄寬的方法。您可以讓 AutoCAD Electrical 根據各個欄位的文字值自動計算欄寬,也可以定義各欄的寬度。如果欄寬小於文字字串的整體長度,則文字將進行單字折行。
指定表格在圖面中的放置位置。您可以輸入 x 值和 y 值,也可以在螢幕上點選一個點。按一下「確定」後,表格將插入在指定的座標處。如果這些值空白,則系統會在您按一下「確定」後提示您選取插入點。
起始行/結束行 |
起始行和結束行反映「報告產生器」對話方塊中顯示的總列數。以後執行該報告時,這些值會預設為先前使用的值。 |
套用特殊分隔設定 |
根據選取的切斷準則來切斷表格區段。例如,如果選取「製造商」做為「特殊分隔設定」,並且報告中有 15 個不同的製造商,則該報告將被分隔成 15 個區段。 |
每一區段中的列數/列數 |
指定表格或區段的最大列數,以決定開始新表格區段的時機。 |
強制為最大列數 |
指示 AutoCAD Electrical 必要時在表格區段的末端加入空白行,直到列數等於「列數」設定中的值。個別記錄不會分割為兩個獨立的區段。 |
圖面中的區段 |
指定在每個圖面上放置的表格區段最大數目。空值表示一個圖面上的區段數目沒有限制。 |
X 距離 |
指定 X 距離 (從一個表格區段的結束到下一個表格區段的開始)。這些區段位於同一圖面上。 |
Y 距離 |
指定 Y 距離 (從一個表格區段的結束到下一個表格區段的開始)。這些區段位於同一圖面上。 |
