變更要報告的資料欄位及其顯示順序。
查找
指令輸入:
AEPANELREPORT
從報告清單中,選取「接線」。執行報告,然後在「報告產生器」對話方塊上按一下「變更報告格式」。
可用欄位 |
列示格式化報告可用的欄位 (包含使用者定義的屬性)。從清單中選取一個欄位,以將其傳遞到「要報告的欄位」清單。 |
要報告的欄位 |
列示在報告中要顯示的欄位。 |
移除/全部移除 |
從「要報告的欄位」清單中移除選取的欄位或全部欄位。 |
上移 |
將選取的欄位在「要報告的欄位」清單中上移一個位置。 |
下移 |
將選取的欄位在「要報告的欄位」清單中下移一個位置。 |
變更欄位名稱/對正方式 |
指定任意欄與欄標示的垂直和水平對正方式 (頂線左、中央線中心、底線右) (預設為頂線左)。對正方式的垂直部分 (頂線、中央、底線) 僅用於「置於圖面上」報告特徵。例如,如果您選取「頂線右」,則報告會在顯示、列印以及儲存至檔案時向右對正 (忽略「上」部分)。如果您將報告置於圖面上,則報告的對正方式為頂線右。 |
TAGNAME |
標籤 ID 值 (屬性「TAG」、「TAG1」、「TAGSTRIP」、「P_TAG1」) |
PIN |
接線端子接腳號碼 |
WIRENO |
配線號碼 |
WTYPE |
符號的替用類型 (例如,「PN」代表氣動,「HY」代表液壓) |
INST |
安裝屬性值 |
LOC |
位置屬性值 |
MOUNT |
裝配屬性值;使用者定義的「面板裝配」指定之面板配置可選屬性 |
GROUP |
GROUPWITH 屬性值;使用者定義的「群組」指定之面板配置可選屬性 |
END1 |
配線一端的元件與連接資訊 (必須以「1」結束) |
END2 |
配線一端的元件與連接資訊 (必須以「2」結束) |
製造商 |
製造商或供應商名稱 (即 Siemens) |
CAT |
目錄零件號指定 |
ASSYCODE |
可選配件代碼值,用於目錄查詢以取得零件號群組 |
BLKNAME |
WD 圖塊名稱屬性值,用於在預設目錄資料庫中連結符號與表格 |
ITEM |
面板圖面上的料件號碼指定;在線路圖與面板料件號碼屬性之間無關聯 |
DWGIX |
「自」裝置的圖面 DWGIX 值,列示在專案快取資料庫的 FILETIME 表格中 |
HDL |
圖元處理碼編碼 |
CATEGORY |
元件類型 (J = 插頭-插座連接器,P = PLC I/O,C = 電纜標識,FP = 面板外形圖,FPT = 端子外形圖) |
PDESC |
接線點描述屬性值 |
SFX |
值 R 或 L;用於端子台符號,在此我們可以識別具有表示符號右側與左側的 R 或 L 之配線註解屬性 |
SH |
表單 - %S 值 |
SHDWGNAM |
圖面名稱 - %D 值 |
X |
X 座標 |
Y |
Y 座標 |
Z |
Z 座標 |
CBL |
電纜標籤 |
TEXT |
配線註解文字 |
