要報告的電纜自/到資料欄位
變更要報告的資料欄位及其顯示順序。
查找
 指令輸入:  AESCHEMATICREPORT
從報告清單中,選取「電纜自/到」。執行報告。為報告選取位置代碼,然後在「報告產生器」對話方塊中按一下「變更報告格式」。
可用欄位
列示格式化報告可用的欄位 (包含使用者定義的屬性)。從清單中選取一個欄位,以將其傳遞到「要報告的欄位」清單。
要報告的欄位
列示在報告中要顯示的欄位。
移除/全部移除
從「要報告的欄位」清單中移除選取的欄位或全部欄位。
上移
將選取的欄位在「要報告的欄位」清單中上移一個位置。
下移
將選取的欄位在「要報告的欄位」清單中下移一個位置。
變更欄位名稱/對正方式
指定任意欄與欄標示的垂直和水平對正方式 (頂線左、中央線中心、底線右) (預設為頂線左)。對正方式的垂直部分 (頂線、中央、底線) 僅用於「置於圖面上」報告特徵。例如,如果您選取「頂線右」,則報告會在顯示、列印以及儲存至檔案時向右對正 (忽略「上」部分)。如果您將報告置於圖面上,則報告的對正方式為頂線右。
可用欄位
WIRENO
配線號碼
LOC1
「自」裝置的位置代碼 (必須以「1」結束)
CMP1
「自」裝置的元件標籤 ID (必須以「1」結束)
PIN1
「自」裝置的接線端子號 (必須以「1」結束)
LOC2
「到」裝置的位置代碼 (必須以「2」結束)
CMP2
「到」裝置的元件標籤 ID (必須以「2」結束)
PIN2
「到」裝置的接線端子號 (必須以「2」結束)
WLAY1
配線圖層「自」裝置 (必須以「1」結束)
WLAY2
配線圖層「到」裝置 (必須以「2」結束)
REF1
「自」裝置的線或格線參考位置 (必須以「1」結束)
REF2
「到」裝置的線或格線參考位置 (必須以「2」結束)
SH1
「自」裝置的表單指定 (必須以「1」結束)
SH2
「到」裝置的表單指定 (必須以「2」結束)
CBL
電纜標籤
CBLWC
電纜線或電纜芯顏色
CBLLOC
電纜位置屬性值
CBLMFG
電纜製造商屬性值
CBLCAT
電纜目錄零件號
CBLASMB
電纜 ASSYCODE 指定
CBLDESCCAT
電纜材料表單行描述欄位 (從目錄查找檔案中提取,以查詢電纜的目錄零件號)
CBLQ1CAT
電纜材料表查詢 1 值 (從目錄查找檔案中提取,以查詢電纜的目錄零件號)
CBLQ2CAT
電纜材料表查詢 2 值 (從目錄查找檔案中提取,以查詢電纜的目錄零件號)
CBLMISC1CAT - CBLMISC2CAT
電纜材料表雜項欄位 (從目錄查找檔案中提取,以查詢電纜的目錄零件號)
CBLUSER1CAT - CBLUSER3CAT
電纜材料表使用者欄位 (從目錄查找檔案中提取,以查詢電纜的目錄零件號)
DESC1CBL-DESC3CBL
電纜描述屬性值 1 - 3
CBLP1C2
電纜父項或子項 (父項 = 1,子項 = 2)
CMP:PIN1
「自」裝置的元件標籤與元件端子接腳號碼
CMP:PIN2
「到」裝置的元件標籤與元件端子接腳號碼
SEC1
「自」裝置的圖面分區指定
SUB1
「自」裝置的圖面子分區指定
SEC2
「到」裝置的圖面分區指定
SUB2
「到」裝置的圖面子分區指定
INST1
「自」裝置的安裝代碼
INST2
「到」裝置的安裝代碼
IECCMP1
「自」裝置的 IEC 標籤名稱 (必須以「1」結束)
IECCMP2
「到」裝置的 IEC 標籤名稱 (必須以「2」結束)
PD1
「自」裝置的接線 TERMDESC 值 (必須以「1」結束)
PD2
「到」裝置的接線 TERMDESC 值 (必須以「2」結束)
SEQ1
「自」裝置的接線順序值 (必須以「1」結束)
SEQ2
「到」裝置的接線順序值 (必須以「2」結束)
PNLWDLEV1
「自」裝置的面板對等層 (WDLEV) 值 (必須以「1」結束)
PNLWDLEV2
「到」裝置的面板對等層級 (WDLEV) 值 (必須以「2」結束)
CMPHDL1
「自」裝置的圖元處理碼值 (必須以「1」結束)
CMPHDL2
「到」裝置的圖元處理碼值 (必須以「2」結束)
DWGIX1
「自」裝置的圖面 DWGIX 值,列示在專案快取資料庫的 FILETIME 表格中 (必須以「1」結束)
DWGIX2
「到」裝置的圖面 DWGIX 值,列示在專案快取資料庫的 FILETIME 表格中 (必須以「2」結束)
DWGNAM1
「自」裝置的圖面性質 %D 值 (必須以「1」結束)
DWGNAM2
「到」裝置的圖面性質 %D 值 (必須以「2」結束)
CBLHDL
電纜圖元的處理碼值
CBLINST
電纜圖元的處理碼值
CBLDWGIX
電纜的圖面 DWGIX 值,列示在專案快取資料庫的 FILETIME 表格中
WIREHDL1
「自」裝置連接之配線的線圖元處理碼值 (必須以「1」結束)
WIREHDL2
「到」裝置連接之配線的線圖元處理碼值 (必須以「2」結束)
XDIR1
「自」裝置的接線點方向 - 即 4 = 從左側連接 (必須以「1」結束)
XDIR2
「到」裝置的接線點方向 - 即 2 = 從上端連接 (必須以「2」結束)
PNLX1
「自」接線的實體 X 座標值 (必須以「1」結束)
PNLY1
「自」接線的實體 Y 座標值 (必須以「1」結束)
PNLZ1
「自」接線的實體 Z 座標值 (必須以「1」結束)
PNLXDIR1
面板配線「自」連接點的方向 - 即 4 = 從左側連接,1 = 右,2 = 上,8 = 下 (必須以「1」結束)
PNLX2
「到」接線的實體 X 座標值 (必須以「2」結束)
PNLY2
「到」接線的實體 Y 座標值 (必須以「2」結束)
PNLZ2
「到」接線的實體 Z 座標值 (必須以「2」結束)
PNLXDIR2
面板配線「到」連接點的方向 - 即 4 = 從左側連接,1 = 右,2 = 上,8 = 下 (必須以「2」結束)
CLEN
面板配置的計算配線長度
USER1_1 至 USER20_1
「自」裝置的可選使用者欄位
USER1_2 至 USER20_2
「至」裝置的可選使用者欄位
