在此練習中,您將建立定線設計檢查,將設計檢查加入至設計檢查集,然後將設計檢查集套用至定線。
若要建立設計檢查,您可以使用既有的定線子圖元性質設置數學公式。設計檢查公式的複雜性可以有極大的變化。在此練習中,您將建立一個相對簡單的設計檢查,其將可驗證切線長度是否滿足指定設計速度下的最小值。
建立定線的設計檢查和建立縱斷面的設計檢查的程序非常類似。在本練習中演示的基本工作流程可用於定線設計檢查和縱斷面設計檢查。
本練習上接〈練習 2:檢視和修正定線設計準則違犯〉。
建立定線設計檢查
「設計檢查」集合。 請注意有五個集合可用。「設計檢查集」集合包含設計檢查的組合。必須先將設計檢查加入至設計檢查集,才能將其套用至定線。
其他四個集合包含每種定線圖元類型的設計檢查。每種圖元類型均具有可以檢查的特定性質。建立設計檢查集時,指定要檢查的圖元類型,然後指定要套用至該圖元的特定設計檢查。您可以將多個設計檢查套用至每種圖元類型。
「切線交點」集合包含螺旋線和曲線群組的設計檢查。
由於設計檢查工具提示不顯示特定值,因此設計檢查名稱應該是特定的並且是唯一的。使用數學公式或其他特定資訊可以簡化修正設計檢查違犯的程序。
「IF」函數會顯示在「設計檢查」欄位中。
以下公式應顯示在「設計檢查」欄位中:
IF({設計速度}>=50,長度>=310,1)
在此公式中,末尾數字 1 指定了前面的公式是可以接受的。如果圖元參數不滿足公式中指定的值,就會發生違犯。
「設計檢查」
「直線」集合。 您建立的設計檢查會顯示在「直線」集合中。
將設計檢查加入設計檢查集
「設計檢查」
「設計檢查集」集合。 其為已套用至目前圖面中定線的設計檢查集。請注意,處於選取設計檢查集中的設計檢查會顯示在「工具區」清單檢視中。
若要建立一個新的空設計檢查集,請在「設計檢查集」集合上按一下右鍵,然後按一下「新建」。
此頁籤上的表格列示目前處於設計檢查集中的設計檢查。表格上方的下拉式清單可讓您將設計檢查加入至設計檢查集。
在「設計檢查」面板中,請注意警告符號會顯示在您建立的 310m @ 50km/h 設計檢查旁邊。在「配置參數」面板中,請注意「長度」值小於由設計檢查指定的 310 公尺。
進一步探索:增加直線的長度直至其達到或超過 310 公尺。這是一條使用「切線 - 切線 (無曲線)」指令建立的固定線,因此您必須透過移動圓 D 內部的終點掣點來增大其長度。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 4:修改設計準則檔〉。
