練習 1:使用「工具區」的「測量」頁籤建立測量資料
在本練習中,您將使用「工具區」的「測量」頁籤來建立測量資料。
「測量」頁籤可以提供對測量資料、設定以及各種全覽式遠景編輯器 (可用於建立、編輯和管理測量資料) 的集中存取。
建立新的測量資料庫
  1. 開啟 Survey-4A.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
  2. 在「工具區的「測量」頁籤上,於「測量資料庫」上按一下右鍵。按一下「新本端測量資料庫」。
  3. 「新本端測量資料庫」對話方塊中,輸入名稱測量 2。按一下「確定」。
  4. 「工具區」中的「測量」頁籤上,於資料庫「測量 2」上按一下右鍵。按一下「編輯測量資料庫設定」
  5. 「測量資料庫設定」對話方塊的「測量類型預設」下,指定下列參數:
    • 角度類型 角度
    • 距離類型 水平
    • 垂直類型
    • 目標類型
  6. 按一下「確定」。
建立測量控制網
  1. 「工具區」中的「測量」頁籤上,展開「測量 2」資料庫。在「網路」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「網路」對話方塊中,於「名稱」輸入「測量控制網 2」
  3. 按一下「確定」。
建立控制點
  1. 「測量」頁籤上,展開「測量控制網 2」。於「控制點」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「新控制點」對話方塊中,指定下列參數:
    • 號碼1
    • 東距1000.0000
    • 北距1000.0000
    • 描述STA 1
  3. 按一下「確定」。
建立方向
  1. 選取「測量」頁籤,並在「測量控制網 2」下的「方向」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「新方向」對話方塊中,指定下列參數:
    • 自點1
    • 至點4
    • 方向45.0000
    • 方向類型 方位角
  3. 按一下「確定」。
建立設置及觀測
  1. 選取「測量」頁籤,並在「測量控制網 2」下的「設置」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「新設置」對話方塊中,指定下列參數:
    • 樁號點1
    • 後視點4
  3. 按 Tab 鍵以移至下一個欄位。
    將顯示一個對話方塊,表明未定義點 4。
  4. 按一下「否」,然後按一下「確定」以建立設置。
  5. 「測量」頁籤的「測量控制網 2」下,選取「設置」集合。在清單檢視中,在設置「樁號:1,後視:4」上按一下右鍵。按一下「編輯觀測」
  6. 「觀測值編輯器」中,於格線上按一下右鍵。按一下「新建」。
  7. 在新觀測中,指定下列參數:
    • 點編號2
    • 角度90.0000
    • 距離100.00
    • 描述STA 2
  8. 按一下 以儲存新觀測。
  9. 選取「測量」頁籤,並在「測量控制網 2」下的「設置」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  10. 「新設置」對話方塊中,指定下列參數:
    • 樁號點2
    • 後視點1
  11. 按一下「確定」。
  12. 「測量」頁籤的「測量控制網 2」下,展開「設置」集合。於設置「樁號:2,後視:1」上按一下右鍵。按一下「編輯觀測」
  13. 「觀測值編輯器」中,於格線上按一下右鍵。按一下「新建」。
  14. 在新觀測中,指定下列參數:
    • 點編號3
    • 角度90.0000
    • 距離100.00
    • 描述STA 3
  15. 按一下 以儲存新觀測。
  16. 依照步驟 9 到步驟 15 的指示來建立某觀測的另一設置。
    新設置的資訊:
    • 樁號點3
    • 後視點2
    新觀測的資訊:
    • 點編號4
    • 角度90.0000
    • 距離100.00
    • 描述STA 4
  17. 依照步驟 9 到步驟 15 的指示來建立某觀測的另一設置。
    新設置的資訊:
    • 樁號點4
    • 後視點3
    新觀測的資訊:
    • 點編號1
    • 角度90.0000
    • 距離100.00
  18. 「測量」頁籤上,於「測量控制網 2」上按一下右鍵。按一下「插入至圖面中」
    新測量資料將顯示在圖面中。
    按一下以查看網路的外觀。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:使用「導線編輯器」建立測量資料〉
