練習 2:使用「導線編輯器」建立測量資料
在本練習中,您將使用「導線編輯器」來建立測量資料。
「導線編輯器」用於編輯既有具名的導線的觀測值或為新導線輸入導線觀測值。
本練習上接〈練習 1:使用「工具區」的「測量」頁籤建立測量資料〉
建立新的測量資料庫
  1. 開啟 Survey-4B.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
  2. 在「工具區的「測量」頁籤上,於「測量資料庫」上按一下右鍵。按一下「新本端測量資料庫」。
  3. 「新本端測量資料庫」對話方塊中,輸入名稱「測量 3」。按一下「確定」。
  4. 「工具區」中的「測量」頁籤上,於資料庫「測量 3」上按一下右鍵。按一下「編輯測量資料庫設定」
  5. 「測量資料庫設定」對話方塊的「測量類型預設」下,指定下列參數:
    • 角度類型 角度
    • 距離類型 水平
    • 垂直類型
    • 目標類型
  6. 按一下「確定」。
建立測量控制網
  1. 「工具區」中的「測量」頁籤上,展開「測量 3」資料庫。在「網路」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「網路」對話方塊中,在「名稱」中輸入「測量控制網 3」
  3. 按一下「確定」。
設置導線及定義控制點
  1. 「工具區」「測量」頁籤上,展開「測量資料庫」「測量 3」「網路」「測量控制網 3」。在「導線」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「新導線」對話方塊中,在「名稱」中輸入 Traverse 3。按一下「確定」。
  3. 「測量」頁籤上,選取「導線」集合。在清單檢視中的 Traverse 3 上按一下右鍵。按一下「編輯導線」
  4. 「指定初始設置」對話方塊中,指定下列參數:
    • 初始樁號1
    • 初始後視4
  5. 按一下「確定」。
  6. 將顯示一條訊息,表明未定義初始樁號點 1。按一下「是」以對其進行定義。
  7. 「新控制點」對話方塊中,指定下列參數:
    • 點編號1
    • 東距1000
    • 北距1000
    • 描述STA 1
  8. 按一下「確定」。
  9. 將顯示一條訊息,表明未定義後視點 4。按一下「是」以對其進行定義。
  10. 將顯示一條訊息,表明必須建立後視方向。按一下「是」以建立該方向。
  11. 「新方向」對話方塊中,指定下列參數:
    • 方向45
    • 方向類型 方位角
  12. 按一下「確定」。
    將顯示「導線編輯器」
  13. 在編輯器的右側,為「樁號 1,後視 4」指定下列參數:
    • (點編號):2
    • 角度90
    • 距離100
    • 描述STA 2
  14. 「樁號 2,後視 1」指定下列參數:
    • (點編號):3
    • 角度90
    • 距離100
    • 描述STA 3
  15. 「樁號 3,後視 2」指定下列參數:
    • (點編號):4
    • 角度90
    • 距離100
    • 描述STA 4
  16. 「樁號 4,後視 3」指定下列參數:
    • (點編號):1
    • 角度90
    • 距離100
  17. 按一下 以儲存導線資訊。
  18. 「測量」頁籤上的「測量控制網 3」上按一下右鍵,然後按一下「插入到圖面中」
    新測量資料將顯示在圖面中。
    按一下以查看網路的外觀。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:使用「測量指令視窗」建立測量資料〉
