練習 3:執行最小平方分析
在本練習中,您將使用最小平方調整法來減少測量資訊。
最小平方法將為每個觀測值計算最合適的值。可以透過同時調整每個觀測值來計算這些值,從而使所有殘差 (測量的觀測值和調整的觀測值之間的差) 的平方和最小。
本練習上接〈練習 2:執行導線分析〉
修改測量控制網型式
    註:
    本練習使用 Survey-3.dwg,其中包含您在上一個練習中進行的修改。
  1. 「工具區」「設定」頁籤上,展開「測量」「網路型式」集合。
    本集合包含圖面中的既有網路型式。
  2. 在「標準」網路型式上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  3. 「網路型式」對話方塊中,按一下「元件」頁籤。
  4. 「誤差橢圓」中,將「誤差橢圓比例係數」設定為 10000.00
  5. 按一下「確定」。
執行最小平方分析
  1. 「工具區」「測量」頁籤上,展開「測量資料庫」「測量 1」「網路」集合。於網路「Survey Network 1」上按一下右鍵。按一下「最小平方分析」「執行分析」
  2. 「最小平方分析」對話方塊的「輸入」下,指定下列參數:
    • 建立輸入檔案已選取
    • 輸入檔案名稱Survey Network 1
    • 網路調整類型 三維
    對於其他設定,使用預設值。
  3. 按一下「確定」。出現提示時,按一下「是」覆寫既有網路檔案。
    執行分析、更新網路和圖面並在 ASCII 文字編輯器中顯示以下檔案:
    • <測量控制網>.lsi:顯示初始樁號座標和高程。還將顯示每個樁號的角度和距離資訊,以及角度和距離的標準誤差。
    • <測量控制網>.lso:顯示計算的結果以及調整的座標資訊。
  4. 完成對最小平方計算資料的檢閱後,關閉文字檔案。
  5. 若要檢視誤差橢圓,請在「測量」頁籤上選取「測量控制網 1」「控制點」集合。在清單檢視中的 2 上按一下右鍵。按一下「縮放至」。
    圖面將縮放至點和橢圓。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 4:轉換測量資料庫〉
