練習 2:執行導線分析
在本練習中,您將使用導線分析指南針規則校正法來減少某些測量資料。
指南針規則是一種修正的方法。該方法假定由觀測角度誤差所導致的閉合誤差與由測量距離誤差所導致的閉合誤差相同。根據直線長度與導線總長度之比來分配緯度和偏差方面的閉合誤差。
本練習上接〈練習 1:查詢測量資料〉
設置導線
    註:
    本練習使用 Survey-3.dwg,其中包含您在上一個練習中進行的修改。
  1. 「工具區」「測量」頁籤上,展開「測量資料庫」「測量 1」「網路」「測量控制網 1」。在「導線」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 「新導線」對話方塊中,於「名稱」輸入 Traverse 1。按一下「確定」。
  3. 「測量」頁籤的清單檢視中,於「Traverse 1」上按一下右鍵,並按一下「性質」
  4. 「導線性質」對話方塊中,指定下列參數:
    • 初始樁號1
    • 初始後視1000
    • 樁號2,3,4,5,6
    • 最終前視6000
  5. 按一下「確定」。
執行導線分析
  1. 「測量」頁籤的清單檢視中,於「Traverse 1」上按一下右鍵。按一下「導線分析」
  2. 「導線分析」對話方塊中,指定下列參數:
    • 水平校正法 指南針規則
    • 垂直校正法 長度加權分配
      對於其他性質,使用預設值。
  3. 按一下「確定」。
    會執行分析,並在 ASCII 文字編輯器中顯示以下檔案:
    • Traverse 1 Raw Closure.trv:顯示水平閉合和角度誤差。
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv:顯示原始高程和使用垂直調整法調整後的高程的報告。
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv:顯示從平衡角度誤差和無角度誤差的水平閉合導出的調整後的樁號座標。
    • Traverse 1.lso:顯示根據「水平校正類型」設定 (「羅盤規則」) 調整的樁號座標。
  4. 關閉所有文字檔案。
    會出現一個對話方塊,通知您應使用「處理線條」指令,以新導線資訊更新圖形。重新處理測量線條是一種手動的程序。您將會看到如何在下列步驟中更新線條。
  5. 「測量控制網已更新」對話方塊中,按一下「關閉」
  6. 「工具區」「測量」頁籤上的「匯入事件」下,於 Survey-1.fbk 上按一下右鍵。按一下「處理條線」
    「處理線條」對話方塊可讓您在對測量資料進行修正之後,重新處理測量控制網線條連接。
    在導線分析之後更新測量資料庫時,參考導線的資料會發生下列調整:
    • 觀測樁號點將更新並加入至「控制點」集合。
    • 導線中已調整設置中的所有旁測點將更新。
    • 參考導線中的點的所有圖形將更新。
    • 顯示在目前圖面中的任何上述資料也將更新。
    由於您將會使用本測量資料庫在稍後的練習中執行其他分析,因此您將不會重新處理線條。
  7. 按一下「取消」
  8. 「工具區」「測量」頁籤上,選取「控制點」集合按一下右鍵。按一下「重置調整後的座標」
    本動作會重置調整後的座標,以便讓您繼續進行下一個分析。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:執行最小平方分析〉
