可以使用「座標追蹤器」來檢視和抓取 X 圖面座標、Y 圖面座標和 Z 圖面座標。
「座標追蹤器」顯示游標在圖面中的 X 座標和 Y 座標。如果游標位於指定地形的邊界內,游標所在位置的地形高程將以 Z 座標顯示。
您可以將座標資訊傳送到指令行以在作用中的指令中使用,或者您可以複製資訊以在其他應用程式中使用。
因為「座標追蹤器」是一個 AutoCAD 選項板,所以您可以使用自動隱藏功能來最小化它所需的顯示空間。還可以停靠、移動和調整該選項板。若要取得有關自動隱藏和 AutoCAD 選項板的更多資訊,請參閱〈關於「工具區」和「全覽式」視窗的通用功能〉。
