關於物件編輯工具
AutoCAD Civil 3D 中的物件編輯對所有物件使用一致的方法。在此介紹主要的編輯工具。
項目視圖
按一下「探勘器」頁籤上的物件或物件集合 (例如點或定線) 時,將顯示項目視圖。項目視圖可以是清單檢視,也可以是圖表視圖,這取決於選取的物件。
項目視圖表示表格,您可以在其中檢閱並編輯選取的集合中每個物件的資料。例如,如果您選取點群組,則項目視圖表格將包括該點群組中每個點對應的列。
展示了一組點的項目視圖
掣點
在圖面中選取物件時,掣點將出現在該物件上。可以使用這些掣點來按一下並將物件拖曳到新位置。
例如,編輯定線時,可以使用掣點移動交點或直線與弧的切點。
手動編輯的定線掣點
當您使用掣點將標示物件拖曳到新位置時,將顯示圓形重置掣點。您可以按一下此圓形掣點以使標示返回至其原始位置。如果有多重引線,按一下圓形掣點將引線還原至其原始狀態。按兩下圓形掣點可以將拖曳的標示還原至其未拖曳狀態。
使用圓形掣點還原標示引線或重置標示
全覽式視窗
某些物件類型 (例如定線和縱斷面) 使用全覽式視窗來顯示組成此物件的圖元表格。
「全覽式」視窗是一個浮動的可停靠視窗,您可以在工作時使其保持開啟。它可以在不同的頁籤上包括數個稱為遠景的表格。可以編輯以黑色文字顯示的「全覽式」資料;不可以編輯以灰色文字展示的資料。
展示定線的全覽式視窗
性質編輯器
在「探勘器」頁籤的任何物件上按一下右鍵,然後按一下「性質」,即可檢視該物件的所有 AutoCAD Civil 3D 性質,並對其中某些性質進行編輯。
這些性質通常包括目前物件的型式、標示、相關物件以及某些結構詳細資料。
展示地形性質的性質編輯器
AutoCAD 性質編輯器
在圖面中的某個物件上按一下右鍵,然後按一下「性質」,將顯示 AutoCAD「性質」對話方塊。
可以使用此對話方塊來檢閱和編輯 AutoCAD 性質,例如在其上繪製物件的圖層。您可以檢視指定給物件的型式,並且還可在此對其進行變更。您也可以在「工具區」的「設定」頁籤上編輯物件型式。在物件型式上按一下右鍵。按一下「編輯」以開啟「<圖徵> 型式」對話方塊。
編輯管標示的 AutoCAD 性質
追蹤定線、縱斷面和橫斷面中的樁號
使用定線、縱斷面和橫斷面時,「樁號追蹤器」提供視覺線索以幫助您找到符合游標位置的樁號。
此設定根據每個圖面進行控制。
若要取得有關在廊道橫斷面視圖中類似的樁號追蹤器公用程式的使用資訊,請參閱〈追蹤樁號處的廊道橫斷面〉。
樁號追蹤器的顯示
在目前的視埠中顯示樁號追蹤器的步驟
在所有視埠中顯示樁號追蹤器的步驟
關閉樁號追蹤器之顯示的步驟
