您可以將面和展開圖匯出為多種不同的檔案格式。
選取單個模型面 (或展開圖) 後,您可以使用「將面匯出為」(位於關聯式功能表中) 匯出為多種不同的檔案格式。
使用「將面匯出為」,可匯出單一平物面上的所有迴路。該指令可在零件和板金環境內使用。您可以將面迴路匯出為 .dxf 或 .dwg 檔案格式。迴路資料是在發佈常式過程中進行處理的。全部幾何圖形將移至座標存在正值的位置,且外輪廓線將轉換為聚合線。此選項有助於特定類型的製造設備,這種設備需要用聚合線來直接消耗 .dxf 和 .dwg 資料。
在板金環境中,「將面匯出為」適用於展開模型和摺疊零件。
使用「將複本儲存成」可將板金展開圖匯出為 .sat、.dxf 和 .dwg 檔案格式。顯示展開圖時,您可以透過從展開圖瀏覽器節點關聯式功能表中選取「將複本儲存成」來匯出整個展開圖。如果匯出的展開圖不需要聚合線,我們建議使用「將複本儲存成」指令。「將複本儲存成」可產生最完整而精確的展開圖表現法。例如,將匯出所有面上的迴路;所有資料也將被分類並匯出至適當的圖層;埋頭孔將顯示正確的內徑等。
按一下「將複本儲存成」對話方塊中的「選項」自訂要匯出的檔案版本。對於 .dxf 和 .dwg 檔案類型,可使用其他選項自訂使用 .xml 腳本的後處理常式。
有兩個控制 .xml 檔案。在從展開圖匯出時,「將複本儲存成」指令將使用 FlatPattern.xml。FaceLoops.xml 則由「將面匯出為」指令使用。根據特定工作流程的需要,匯出之前可能要在相關的 xml 檔案中設置展開圖匯出選項。
