建立偏移曲面
在功能區上,按一下
「3D 模型」頁籤
「曲面」面板
「增厚/偏移」
在「選取」模式中,預設為「面」。這指定每按一下,僅能選取一個
面
。使用「縫合曲面」,僅按一下來選取一組連接的面。
在「輸出」中,按一下「曲面」。
在「更多」頁籤上:
選取「建立垂直表面」來建立偏移表面,使其垂直側與原始表面接合。
選取「自動面鏈」以選取相切的連續面。
可選擇變更近似偏移解法的計算方式。
若要防止約略偏移,請清除「允許逼近」勾選方塊。
若要指定分佈偏差的位置,請從下拉式清單中選取。
若要指定計算的精確度,請按一下適當的選項。如果選取了「指定公差」,請輸入公差。
在「加厚/偏移」頁籤中,選擇「選取」,然後按一下要偏移的面或縫合曲面。
指定偏移距離。如果表面沒有垂直的側,您可以輸入零做為距離。
如有必要,請在下拉式清單上使用「測量」、「展示標註」或選取最近使用的值。
設定偏移的方向,然後按一下「確定」。
如果使用逼近,請在訊息方塊中按一下「確定」接受結果,或按一下「編輯」返回到「增厚/偏移」的「更多」頁籤。
上層主題:
增厚面與偏移表面
