增厚面與偏移表面
增大或減小零件的厚度,並從零件表面建立偏移表面。
在「增厚/偏移」指令中,當您選取「輸出」時,可以根據您的選取項目指定特徵類型:
無法在一個特徵中同時建立增厚的 和偏移 表面 。偏移是表面特徵,而增厚是零件特徵。在瀏覽器中,每種特徵類型都會顯示一個不同的圖示。
以下影像展示了各種增厚或偏移解決方案。
增厚會在模型中加入或移除材料,進而變更其質量性質。在表面內加入厚度時,模型將從表面轉換為零件。
依預設,軟體會提供精確偏移特徵。不存在精確解法時,會嘗試進行概算。
可以從零件面或 縫合曲面 偏移一個或多個面。偏移表面不會加入或移除質量。
您可以建立偏移距離為零的表面的複本,但不能建立具有垂直側的表面的複本。您可以建立整個曲面本體的複本,或建立任意實體模型或曲面中一組個別面的複本。
註: 您不能建立垂直表面,以使偏移表面與實體零件接合。
「編輯特徵」對比「增厚/偏移」
無法使用「編輯特徵」將偏移曲面特徵變更為增厚特徵,反之亦然。
但您可以增厚偏移表面。此作業將在瀏覽器中的偏移表面圖示下放置一個增厚圖示。
用於偏移作業的曲面
您可以將在 Autodesk Inventor 中建立的Autodesk Inventor LT或匯入的曲面用於偏移。必須將匯入的曲面 晉級 至零件環境中。您無法在 建構環境 中執行增厚或偏移作業。
表面必須鄰接才能同時偏移。偏移結果是所選幾何圖形 (例如面、圓角、相鄰面) 的複本。
垂直曲面僅能從 縫合曲面 的內邊界建立。
匯入複雜曲面時,您可以試驗檔案格式。例如,轉換來自廠商的模型時,IGES 與 SAT 檔均是常用的格式。
精確解法和近似解法
在偏移的精確解法中,原始表面的每個點在偏移表面上都有一個對應的點。兩點之間的距離等於指定的距離。近似解法可允許在尋找可接受的解法時偏離指定的距離。
您可以控制可出現偏離的位置以及概算的精確度。概算越精確,其計算時間就越長。如果沒有精確解法,且可以找到近似解法,則會提供近似解法。如果近似解法不可接受,您可以關閉此選項。
每次使用概算時,都會報告偏離的公差。
