使用「草圖」頁籤上的指令將草繪式元素加入至圖面。圖面草圖與圖紙關聯,但選取圖面視圖後,草圖將與視圖關聯。
建立草圖
- 選取要與草圖關聯的圖紙或圖面視圖。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「草圖」面板
「建立草圖」。
- 使用「草圖」頁籤上的指令建立草圖幾何圖形。
- 完成後,按一下滑鼠右鍵並選取「結束草圖」。
展示如何建立受約束的草圖並旋轉具有草圖的視圖
編輯草圖
若要在既有草圖中加入草圖幾何圖形,請在瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,然後選取「編輯」。
變更草圖幾何圖形的屬性
您可以檢視或變更新的或已編輯的草圖幾何圖形的線屬性。
- 在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下草圖,然後選取「編輯」。
- 在圖形視窗中選取草圖幾何圖形。
- 使用「草圖性質」變更選取的草圖幾何圖形的顏色、線型或線粗。
秘訣:在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「草圖性質」
,顯示「草圖性質」工具列。
- 若要抑制草圖格式取代並顯示具有預設屬性的草圖,請選取「草圖性質」工具列中的「格式切換」
。 提示: 取消選取「格式切換」以再次展示使用者格式。
在圖面草圖中隱藏個別元素
您可以設定「僅草圖」屬性,在圖面草圖中隱藏一個或多個草圖元素,而不使整個草圖不可見。
- 選取要隱藏的草圖元素。
- 在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「僅草圖」,打開該屬性。
當您結束草圖模式時,會隱藏設定了「僅草圖」屬性的幾何圖形,且幾何圖形在圖面的面上不再可見。
如果要還原隱藏的草圖元素的可見性:
- 在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下草圖,然後選取「編輯」。隱藏的元素會在草圖中可見。
- 選取要取消隱藏的草圖幾何圖形。
- 在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「僅草圖」,關閉該屬性。
取得圖面中的模型草圖
- 在瀏覽器中展開圖面視圖。
- 在模型 (零件) 節點上按一下右鍵,並從功能表中選取「取得模型草圖」。
- 若要包括投影和導出的草圖幾何圖形,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,並選取「顯示參考」。
註: 恢復模型草圖後,草圖屬性不會根據模型草圖中的變更自動更新。若要更新恢復的草圖,請在圖形視窗或瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,並從功能表中選取「重新套用模型性質」。
提示:
- 若要使草圖不可見,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,並取消選取「可見性」選項。若要重置草圖可見性,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,並選取「可見性」選項。可見性的變更保留物件性質變更。
- 若要隱藏所有草圖文字,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,並取消選取「顯示文字」。當您取消選取「顯示文字」選項後,將捨棄所有草圖文字和性質變更。
- 若要隱藏所有參考幾何圖形,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,並取消選取「顯示參考」。當您取消選取「顯示參考」選項後,將捨棄所有草圖參考幾何圖形和性質變更。
- 若要使草圖文字不可見,請在圖形視窗的草圖文字上按一下右鍵,並取消選取「可見性」選項。若要重置文字可見性,請先排除草圖再包括草圖 (將重置所有性質),或先取消勾選「顯示文字」,再重新勾選「顯示文字」。
- 若要使參考幾何圖形不可見,請在圖形視窗的參考幾何圖形上按一下右鍵,並取消選取「可見性」選項。若要重置參考幾何圖形可見性,請先排除草圖再包括草圖 (將重置所有性質),或先取消勾選「顯示參考」再重新勾選「顯示參考」,或使用「展示隱藏邊」關聯式功能表。
- 如果參考邊不可見,可以使用「圖面視圖」中的「展示隱藏邊」選項,並選取邊以使其再次顯示,來重置邊可見性。
若要使用預設屬性顯示模型草圖,請開啟來源模型檔案,選取「草圖性質」工具列中的「格式切換」,然後在圖面中選取「重新套用模型性質」。
- 若要取代恢復的模型草圖幾何圖形或文字的性質,請在圖形視窗中選取一個或多個物件,按一下右鍵,並從功能表中選擇「性質」或「顏色」。
在草圖中建立符號
每個圖面或圖面樣板的瀏覽器之「圖面資源」資料夾內,都含有「草繪式符號」資料夾。當您建立自訂符號時,它們會加入至可在圖面中使用的「草繪式符號」。
草繪式符號可以包含幾何圖形、文字或匯入的點陣圖影像。
- 開啟圖檔或圖面樣板。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「定義」面板
「符號」。 如果您願意,請在瀏覽器中的「草繪式符號」資料夾上按一下右鍵,然後選取「定義新符號」。
- 使用「草圖」頁籤上的指令建立符號。
- 若要將
插入點
加入至草圖,
- 請按一下草圖中的點以選取該點。
- 在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「設定插入點掣點」。一個草繪式符號僅可以有一個插入點。
- 若要將
連接點
加入至草圖,
- 請按一下草圖中的點以選取該點。
- 在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「格式」面板
「連接點掣點」。
- 依需要加入多個連接點。
- 按一下右鍵,選取「儲存草繪式符號」。在對話方塊中輸入新符號的名稱。符號會加入至瀏覽器中的「草繪式符號」資料夾。
註: 若要使所有新圖面都可以使用草繪式符號,請將草繪式符號加入至用來建立圖面的樣板。
建立草圖
製圖草圖是一個特殊的圖面視圖,其中不包含模型表現法。開啟 AutoCAD 檔案做為 Autodesk Inventor LT 圖面時,將建立新檔案,以及包含製圖草圖的圖紙。來自 AutoCAD 檔案的幾何圖形會放置在草圖中。
可以調整製圖草圖的比例並為其提供一個標示。如果以後將資料從一個製圖草圖複製到另一個草圖,則複製的幾何圖形將在草圖中以 1:1 的比例展示。
即使不具有 AutoCAD 資料,也可以加入製圖草圖:
- 加入或啟用要在其上放置製圖草圖的圖紙。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「拔模」。
- 在「製圖視圖」對話方塊中,輸入製圖視圖的標示和比例。選取勾選方塊以在製圖視圖上展示標示和比例。
- 依需要,使用「草圖」指令加入幾何圖形、文字和標註。
- 按一下滑鼠右鍵並選取「完成草圖」。
