在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「草圖」面板
「建立草圖」,以建立 2D 草圖。草圖將加入到圖紙,或與作用中的視圖關聯 (如果選取了某個視圖)。
建立草圖後,可以使用「草圖」頁籤上的指令建立自訂圖框和標題欄框,或者開發自己的草繪式符號集。
您可以使用「取得模型草圖」指令來取得圖面視圖中的模型草圖。恢復模型草圖後,草圖屬性不會根據模型草圖中的變更自動更新。若要更新恢復草圖的屬性,請在圖形視窗或瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,並從功能表中選取「重新套用模型性質」。
如果將 AutoCAD 資料轉換到圖面中,幾何圖形將放置在圖面中的草圖上。AutoCAD 線型將得以保留。
如果開啟 AutoCAD DWG 或 Autodesk Inventor LT 圖檔 (DWG),則幾何圖形將放置在圖面中的草圖上。AutoCAD 線型將得以保留。
圖面草圖可以包含文字和 2D 幾何圖形 (例如直線和弧)。如果您啟用「草圖」指令時選取了圖面視圖,草圖將與視圖相關聯。如果未選取圖面視圖,則草圖將與圖紙關聯。
如果複製圖紙或圖面視圖,關聯的草圖將隨之移動。您無法複製或移動獨立於關聯圖紙或視圖的草圖。
無法複製草圖,但可以複製草圖中的幾何圖形,並將其貼到另一個圖面中。
在圖面中繪製草圖的提示
「導覽」面板
「縮放」拉近工作區域。
「選項」面板
「文件設定」。選取「草圖」並將格線設定為最佳間距,以便將草圖元素快速地排成一列。
「選項」面板
「應用程式選項」。選取「草圖」並勾選「鎖點至格線」設定以更輕鬆地放置草圖元素。 在瀏覽器的「圖面資源」區域中,圖面樣板包含「草繪式符號」表頭,因此您可以建立並儲存草圖以便重複使用。草繪式符號可以包含 2D 幾何圖形、點陣圖影像、靜態文字、提示文字方塊或自動更新的性質欄位。
若要在新圖面中使用草繪式符號,請將它們儲存在用來建立圖面的樣板中。
Autodesk Inventor LT 提供的樣板包含一個或多個標準標題欄框格式,您可對它們進行修改和使用。您也可以繪製自訂標題欄框,並將它們儲存為圖面資源。標題欄框可以包含 2D 幾何圖形、點陣圖影像、靜態文字、提示文字方塊或自動更新的性質欄位。
若要在所有新圖面中使用自訂標題欄框,請將它們儲存在用來建立圖面的樣板中。
Autodesk Inventor LT 提供的樣板包含預設圖框。您可以修改圖框或繪製自訂圖框,並將它們儲存為圖面資源。
自訂圖框可以包含 2D 幾何圖形、點陣圖影像、靜態文字、提示文字方塊或自動更新的性質欄位。若要在新圖面內使用自訂圖框,請將它儲存在用來建立圖面的樣板中。
所有圖框在圖紙轉角處都具有四個無法刪除的點。重調圖紙大小時這些點將移動。如果您將自訂圖框幾何圖形約束到這些點,則它會適應任何圖紙大小。
將 2D 資料從 DWG 檔轉換為 Autodesk Inventor LT 圖面時,幾何圖形將放置在圖面中的一個或多個草圖上。標註則會放置在圖紙上。
若要放置貼附至草圖上幾何圖形的標註,請在開啟 AutoCAD 檔案時,在「匯入目標」對話方塊中選取「將標註晉級為草圖」。AutoCAD 線型將得以保留。
DWG 檔中的圖塊被轉換為草繪式符號。您也可以將在 DWG 檔中選取的資料轉換為 Autodesk Inventor LT 標題欄框和圖框。
