指定用於將 Autodesk Inventor LT 圖面或板金展開圖匯出至 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案的選項。您可以將設定儲存為規劃以用於儲存其他 .dwg 或者 .dxf 檔案。
您可以將 Autodesk Inventor LT 圖檔用 AutoCAD 格式匯出,以將內容轉換為 AutoCAD 物件並存取視圖圖塊中的 AutoCAD 幾何圖元 (例如直線、弧、圓等)。
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
若要取得更多資訊,請參閱〈在 中開啟/儲存 AutoCAD 圖面 (.dwg)〉
| 存取: |
在「將複本儲存成」對話方塊中,將檔案類型變更為「AutoCAD 圖面 (.dwg)」,然後按一下「選項」。在每個對話方塊中完成設定後,按一下「下一步」開啟後續對話方塊。 |
在每個對話方塊中按一下以下選項來顯示有關設定的資訊。
