圖面可以將工程設計與制造、市購、客戶服務以及其他方面聯繫在一起。每個公司都會以產品類型和所建立的內部程序為基礎,擁有其圖面內容標準。
建立圖檔時,將開啟預設圖紙,其中包含了圖框、標題欄框以及樣板中指定的其他元素。
在建立圖面時,您可以使用預設樣板、其他預先定義的樣板或者納入了公司使用的慣例和標準元素的自訂樣板。
隨 Autodesk Inventor LT 安裝了標準圖面樣板。在安裝期間,您要指定做為預設標準。您的選擇會將適當的預設圖面樣板加入 Templates 目錄中。
預設樣板為 Standard.idw。您可以自訂此檔案或建立其他樣板。
指定基準視圖來啟動,然後為視圖選取零件檔。您可以在同一圖面中建立多個零件的視圖。
如果您的圖紙格式包含預先定義的圖面視圖,視圖會自動加入。
放置視圖後,可以加入註記、標註、中心線、中心標記、符號和其他註解。大多數註解的預設屬性都由與作用中製圖標準關聯的型式資源庫中的型式來控制。如果未使用型式資源庫,請定義註解型式並將其儲存在圖面樣板檔中。
可以使用在設計階段定義的模型標註,或者加入做為註解但不會改變模型的圖面標註。如果您在安裝 Autodesk Inventor LT 時已選取該選項,您可以變更圖面中的模型標註。
圖面草圖是註解的特殊形式。如果在您建立草圖時已選取視圖,草圖便會與該視圖關聯。使用「草圖」頁籤上的指令繪製 2D 草圖幾何圖形。在您關閉草圖後,可以加入圖面標註,並將符號關聯至草圖幾何圖形。
您可以列印全部或部分圖面。設定列印選項來列印圖面中適當的部分。
使用多圖紙出圖精靈列印多張圖面圖紙,其中可以包括各種大小的圖面。您可以選取 IDW、2D DWF 和 DWG 檔案。
圖面文件設定提供在第一次建立視圖時將所選模型 iProperty 的值複製到圖面 iProperty 的機制。複製的模型 iProperty 可以用於標題欄框和其他可存取模型或圖面 iProperty 的註解。
更新模型時,不會自動重新整理已複製到圖面中的模型 iProperty。使用「更新複製的模型 iProperty」指令重新整理 iProperty。
從來源模型中的圖面中複製並更新模型 iProperty。來源模型永遠是第一張圖紙上第一個圖面視圖中的頂部模型。在以下情況下,來源模型不可用:
使用圖面「文件設定」中的「其他自訂模型 iProperty 來源」選項使來自外部檔案的自訂 iProperty 在圖面中可用。
其他自訂 iProperty 已加入至「設定文字格式」對話方塊中的「自訂性質 - 模型」清單中。原始圖面自訂性質不變更。
秘訣:從外部檔案中加入自訂 iProperty:
