若要建立您自己的樣板,請將自訂圖檔儲存在「Templates」資料夾中。下次建立圖檔時,這個新樣板將顯示在圖面樣板清單中。
圖面樣板可以包括圖框、標題欄框、圖紙上的註解 (例如自訂符號、註記、修訂表格和視圖定義)。視圖註解和一般註記不會儲存在樣板中。
當您建立新檔案時,位於 Templates 資料夾內的檔案會出現在「新建」對話方塊的「預設」頁籤中。位於「Templates」資料夾之子資料夾中的檔案會出現在「新建」對話方塊的其他頁籤中。
任何樣板都可以是新圖面的預設樣板。若要將某個樣板設定為預設樣板,請以檔名 standard.idw 或 standard.dwg 將其儲存在「Templates」資料夾中。若要避免覆蓋既有的預設樣板,在儲存新樣板之前,請先移動或更名既有的標準樣板。
使用「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」對話方塊設定樣板中的選項。
可指定諸如成本中心、專案名稱或管理員等的性質,然後將其另存成樣板的一部分。可使用性質來在標題欄框、圖框、草繪式符號和文字中自動加入和維護資訊。
作用中的製圖標準指定用於對標註、文字、線粗、終止符以及其他圖面註解和性質進行格式設定的型式。為確保在所有圖面中使用正確的製圖標準,請使用「型式與標準編輯器」來指定樣板中的製圖標準。然後設定標準內容並自訂型式。
圖面瀏覽器中的「Drawing Resources」資料夾包含了圖紙格式、標題欄框、圖框以及用來加入和設置新圖紙的草繪式符號的資料夾。您可以自訂它們,或將它們加入圖面資源,再儲存到樣板檔中。
秘訣:
向新圖面所需的每張圖紙定義的模板加入圖紙格式。在圖面資源中定義完圖紙後,可以向模板加入圖紙。
圖面中的圖紙每一個都可以使用不同的圖紙格式建立。若要變更圖面中第一張圖紙的格式,請加入具有所需格式的圖紙,然後刪除第一張圖紙。
您可以向樣板中的圖紙格式中,加入預設基準視圖或投影視圖。使用任何模型加入視圖。樣板儲存有關標準視圖的資訊。使用樣板建立檔案時,會提示您選取用來建立視圖的模型檔案。
使用 AutoCAD 檔案時,請使用包含適當圖層、圖塊、標題欄框和圖框的 dwg 檔在 Autodesk Inventor LT 中建立 DWG 樣板。然後,在「型式與標準編輯器」中設定這些物件的物件預設。
開啟 AutoCAD .dwg 檔案時,Autodesk Inventor LT 需要有效的圖面樣板檔案。預設圖面樣板檔案 (Standard.dwg) 位於「Templates」資料夾中。如果適用,您可以使用自訂 Standard.dwg 檔案取代預設樣板。
使用樣板開啟 AutoCAD 檔案時,將移除圖塊定義以外的所有 AutoCAD 資料。任何需要保留在圖紙上的 AutoCAD 資料均必須放置圖塊。
