「薄殼」對話方塊
移除零件內部的材料,以指定厚度的壁建立中空的空腔。可以移除選取的面來形成開放的薄殼。
存取方式
功能區: 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「薄殼」
「薄殼」頁籤
「方向」
指定相對於零件面的薄殼邊界。
內側
向零件內側偏移薄殼。原始零件的外壁會成為薄殼的外壁。
外側
向零件外側偏移薄殼。原始零件的外壁是薄殼的內壁。
兩側
向零件內側和外側以相同距離偏移薄殼。在零件厚度上,加入薄殼厚度的一半。
移除面
選取要移除的零件面,保留剩餘的面做為殼壁。
按一下以啟用零件,然後選取要移除的面。若要再生某個面,請按住 Ctrl 並選取該面。
選取的面都會被移除。厚度會套用到其餘的面上,而建立起薄殼壁。如果未選取要移除的零件面,薄殼空腔會完全封閉在零件內。
自動面鏈
啟用或停用自動選取多個切率連續面。預設設定為「打開」。清除勾選方塊,可允許選取個別相切面。
實體
在多重本體零件檔中選取參與實體本體。如果零件僅包含一個本體,此選項不可用。
厚度
指定要均勻套用到薄殼壁的厚度。未選取要移除的零件表面會變成薄殼璧。若要使用參數表格中的厚度值,請亮顯方塊中的值,然後按一下右鍵以剪下、複製、貼上或刪除它。
「更多」頁籤
允許約略值
當不存在精確解法時,允許在計算薄殼特徵時與指定的厚度有偏差。精確解法可建立原始表面上的每個點都在薄殼表面上具有對映點的薄殼。這兩點之間的距離為指定的厚度。
選取是否允許近似解法,然後按一下箭頭以從清單中選取偏差類型。按一下某個指令以選擇計算選項。
平均將偏差分為近似指定的厚度。
永不太薄保留最小厚度。偏差必須落於指定厚度之上。
永不太厚保留最大厚度。偏差必須落於指定厚度之下。
最佳化
使用允許最小計算時間的公差進行計算。
指定公差
使用指定的公差進行計算。可能需要相當久的計算時間。按一下此指令,然後指定一個公差。
(更多)
您可以取代預設厚度,將唯一厚度套用到選取的壁上。請在要啟用的列中按一下,然後選取各個面。
選取「
顯示新厚度所要套用的選取面數。
厚度
設定所選各面的新厚度。
刪除一列會將薄殼壁重置為預設厚度。
