合併邊大小相同的相鄰曲面。
使用零件環境中的「縫合」將曲面縫合在一起,形成縫合曲面。
- 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤
「曲面」面板
「縫合」。將顯示「縫合」對話方塊。
- 使用下列其中一種方法選取曲面:
- 若要一次選取所有曲面,請按一下右鍵,然後按一下「全選」。
- 若要選取一個或多個個別曲面,請在圖形視窗中按一下這些曲面。選取曲面時,會顯示邊條件。無公共邊的邊將變為紅色。已成功縫合的邊為黑色。
- 若要啟用/停用邊分析,並在將邊縫合在一起之前評估邊,請按一下「分析」頁籤。
註: 檢查相切邊分析會降低系統效能。
- 在「縫合」頁籤上,設定公差。
- 如果適當,請啟用「保持為曲面」。
- 若要在縫合曲面或實體中將曲面接合在一起,請按一下「套用」。
- 所有新縫合的邊即為黑色。剩餘的自由邊仍為紅色,並會列示在「尋找剩餘的自由邊」中。此清單顯示每個邊對彼此之間的最大距離。縫合時未選取和未考量的自由邊沒有值。
- 使用公差控制來縫合第一次未成功縫合的曲面。在「最大公差」清單中,選取或輸入值。查看要縫合在一起的剩餘邊對,以及最小的關聯「最大間隙」值。「最大間隙」值為「縫合」指令在繪製公差邊時所考量的最大間隙。將最小「最大間隙」值用作輸入「最大公差」值時的參考值。例如,如果「最大間隙」為 0.00362,必須在「最大公差」清單中輸入值 0.004,以使縫合成功。
註: 在清單中的值上按一下右鍵,將其做為「最大公差」值。
- 按一下「套用」。所有新縫合的邊即為黑色。
- 完成縫合後,按一下「完成」。在輸入「縫合」指令之前,所有邊均會返回其原始顏色。
註: 依預設,縫合特徵消耗輸入表面特徵,例如,擠出表面或迴轉特徵。消耗的特徵嵌套並縮排在消耗者之下,以顯示對該特徵的相依性。在無需消耗特徵的情況下,您可以在瀏覽器中按一下右鍵,然後選取「消耗輸入」以變更消耗狀態。
