編輯圖面視圖的性質。指定模型和基準視圖設置。
圖面視圖設定會保留用於所有後續的視圖,直到您變更它們。
| 存取: |
若要建立視圖,請在「放置視圖」頁籤上按一下「基準」指令。 若要編輯視圖,請在瀏覽器或圖形視窗中的視圖上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯視圖」。 |
選取要在圖面視圖中使用的來源檔。
檔案 |
指定要用於圖面視圖的來源零件檔。按一下箭頭以從開啟的檔案清單中進行選取,或按一下「瀏覽」以尋找檔案。 |
構件 |
對於 iPart 工廠,請選取要在視圖中表示的構件。 |
設定圖面視圖的顯示選項。選取一個選項以將其加入到視圖中。清除勾選框以從視圖中移除它。只有適用於指定模型和視圖類型的選項才可用。
所有模型標註 |
使模型標註與視圖關聯。選取勾選框,以擷取模型標註。僅顯示與視圖平面平行並且未由圖紙上既有視圖使用的標註。清除勾選框,放置視圖而不放置模型標註。 如果在模型中定義標註公差,它們將包括於模型標註中。 |
螺紋特徵 |
選取此選項後,會打開視圖中螺紋特徵的可見性。設定將會保留,直到您進行變更。依預設會關閉此選項。 |
熔接註解 |
使模型熔接聯珠以及接合端與視圖關聯。選取勾選框以取得模型熔接註解。清除勾選框,放置視圖而不放置模型熔接註解。 |
使用者工作特徵 |
將工作特徵從模型恢復到視圖中。選取勾選框來包括工作特徵。清除該勾選方塊不會將其恢復。 此設定僅可用於初始的視圖放置。若要在既有視圖中包括或排除工作特徵,請展開模型瀏覽器中的視圖節點,並在模型上按一下右鍵。選取「包括工作特徵」,然後在「包括工作特徵」對話方塊上指定相應的工作特徵。或者,在工作特徵上按一下右鍵,然後選取「包括」。 若要從圖面除外工作特徵,請在個別工作特徵上按一下右鍵,並清除「包括」勾選方塊。 |
干涉邊 |
啟用關聯圖面視圖的可見性。 如果選取該選項,關聯的圖面視圖將顯示之前由於干涉條件 (壓力、干涉配合條件、攻牙孔中的螺紋結件 [孔特徵使用小徑塑形]) 而排除的隱藏邊和可見邊。 僅在您編輯或建立組合或簡報檔案的圖面視圖時,此選項才可用。 |
相切邊 |
設定選取的視圖中相切邊的可見性。選取勾選框來顯示相切的邊。清除勾選框來隱藏它們。 |
前部縮短 |
設定相切邊的顯示。選取勾選框以縮短相切邊的長度,從而將其與可見邊進行區分。 |
畫填充線 |
設定選取的剖面視圖中之填充線的可見性。 |
對齊到基準 |
設定所選視圖對其基準視圖的對齊約束。選取此勾選框之後,會呈現對齊的狀態。清除此勾選框,以取消對齊關係。 |
基準視圖中的定義 |
控制詳圖圓、剖面線及其關聯文字的顯示。選取此選項以顯示註解。 |
根據基準視圖調整方位 |
在旋轉基準視圖或重定基準視圖方位時,指定從屬視圖的相機方位。選取該選項後,從屬視圖會從基準視圖繼承新方位。 |
切割繼承 |
打開或關閉已編輯視圖的拆解、中斷、剖面和切割繼承。選取此勾選方塊可從父系視圖中繼承對應的切割。 註: 已編輯視圖的類型決定可使用的選項。
視圖對齊方式 |
設定視圖的對正方式。按一下箭頭以選取「置中」或「固定」。 |
方位 |
設定視圖方位。 從清單中選取標準方位。僅在您建立基準視圖時,該清單才可用。
提示: 依預設,父系視圖與其子系視圖會保持相同的方位。若要中斷方位繼承,請按兩下子系視圖。開啟「圖面視圖」對話方塊的「顯示選項」頁籤,並清除「根據基準視圖調整方位」方塊。
視圖/比例標示 |
按一下「切換標示可見性」以打開或關閉視圖標示的可見性。 |
比例 |
放置視圖後,設定視圖相對於零件的比例。在編輯從屬視圖時,設定視圖相對於父代視圖的比例。 請在方塊中輸入比例,或按一下箭頭,從常用比例清單中選取。 註: 您可以輸入清單中不存在的比例。新比例將顯示在清單中某行的上方,並且在關閉 Autodesk Inventor LT 之前一直可用。
提示: 編輯標準設定以自訂預先定義比例的清單。在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板 「型式編輯器」,然後按一下目前標準。然後在「一般」頁籤上的「預置值」清單中加入或移除比例。 |
自基準調整比例可將從屬視圖的比例設定為與其父系視圖相同。選取之後,從屬視圖會維持和父代視圖相同的比例。若要變更從屬視圖的比例,請清除此勾選方塊,然後設定比例 註: 如果選取「自基準調整比例」勾選方塊,則無法變更從屬視圖的比例。
視圖識別字 |
編輯視圖識別字字串。 | |
在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示文字。 |
型式 |
設定視圖的顯示型式。若要變更顯示型式,請按一下指令。 註: 建立圖面視圖之後,您可以使用「隱藏線」指令 (從元件的關聯式功能表中存取) 來控制隱藏線的可見性。按一下「隱藏線」以在視圖之間切換。在瀏覽器中的零件上按一下右鍵,然後選取「隱藏線」。
啟用/禁用特徵預覽 選取此勾選方塊可在建立圖面視圖之前預覽該視圖。 |
在建立基準視圖後立即建立投影視圖 如果要同時建立基準視圖和投影視圖,請確保勾選此方塊。投影視圖相對於基準視圖放置。進行編輯時,該勾選方塊會處於停用狀態。 |
僅點陣式視圖 |
選取該勾選方塊,以產生點陣式圖面視圖。點陣式是以像素為基礎的視圖,其產生速度比精確視圖更快,並可用於記錄大型組合。建立後,可使用關聯式功能表將點陣式視圖轉換為精確視圖,或將精確視圖轉換為點陣式視圖。 在顯示中,點陣式視圖由綠色方塊框住。在瀏覽器中,點陣式視圖由帶有紅色對角線的視圖圖示 某些指令在點陣式視圖中不可用。 |
