- 使用以適當製圖標準 (如 ANSI、ISO 或 DIN) 為基礎的既有樣板建立圖面。
- 在 Autodesk Inventor LT 中,按一下
「新建」。
- 選取 .idw 樣板並按一下「確定」。
- 在「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」對話方塊中自訂設定。
- 自訂圖面資源:
- 在圖面中加入圖紙。
- 如果需要,可取代圖面中的既有圖框和標題欄框。例如,在瀏覽器中,於「圖紙:1」下的「預設圖框」或「標題欄框」上按一下右鍵,然後選取「刪除」。然後,在圖面樣板中放置自訂圖框或標題欄框。
- 在「型式與標準編輯器」中,指定製圖標準與型式。
- 放置預設基準視圖和投影視圖。
- 依需要向圖紙中加入註記文字、修訂表格以及草圖符號。
- 將檔案儲存在「Template」資料夾中。
使用 IDW 樣板建立 DWG 樣板
「新建」。
- 按一下
「另存」
「將複本儲存成」。
- 在「將複本儲存成」對話方塊中,找到「Templates」資料夾。
- 從「存檔類型」清單中,選取「Inventor 圖檔 (.dwg)」。
- 按一下「儲存」。
使用 AutoCAD 檔案建立 DWG 樣板
步驟 1:開啟樣板
「開啟」。從「檔案類型」清單中,選取「AutoCAD 圖面 (.dwg)」。然後選取 AutoCAD DWG 檔案,並按一下「開啟」。 註: 如果您的 AutoCAD 檔案是 AutoCAD 圖面樣板 (.dwt),則您必須在於 Autodesk Inventor LT 中開啟該檔案之前,先複製一份複本,並將該複本更名為 DWG 檔案 (.dwg)。
- 將檔案以 Autodesk Inventor LT DWG 檔案儲存在「Templates」資料夾中。
步驟 2:建立新標準
- 在 Autodesk Inventor LT 中,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,以開啟對話方塊。
- 在型式清單瀏覽器中,展開清單頂部的「標準」,然後在「預設標準 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
註: 新標準型式以您選取的型式為基礎。
- 命名新的標準型式,然後按一下「確定」。
- 在型式清單瀏覽器中,按兩下該新標準以將其啟用。
- 在型式清單瀏覽器中,展開「物件預設值」,然後在「物件預設值 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
- 在「新型式名稱」對話方塊中:
- 為新型式輸入唯一的名稱。
- 確認是否已勾選「加入至標準」,並按一下「確定」。
- 在型式清單瀏覽器中,於舊的標準型式上按一下右鍵,並選取「清除型式與次型式」。在「清除不使用的型式與次型式」對話方塊中,按一下「是」。
註: 此動作將移除舊的標準型式和物件預設型式,有助於避免在下一步中編輯型式時發生混淆。
步驟 3:編輯標準
- 在型式清單瀏覽器中選取新標準。
- 按一下「可用的型式」頁籤。
- 在「型式類型」清單中選取「標註」:
- 勾選樣板中您要包括在標準中之標註型式旁的方塊。
- 清除您不想在此樣板中使用的任何標註型式旁邊的勾選方塊。
- 在「型式類型」清單中選取「圖層」:
- 勾選樣板中您要包括在標準中之圖層旁的方塊。
- 清除您不想在此樣板中使用的任何圖層旁邊的勾選方塊。
- 在「型式類型」清單中選取「文字」。
- 勾選您要包括在標準中之文字型式旁邊的方塊。
- 清除您不想在此標準中使用的任何文字型式旁邊的勾選方塊。
- 按一下「儲存」儲存編輯。
步驟 4:編輯物件預設型式
- 在型式清單瀏覽器中,選取新物件預設型式。
- 在「物件類型」清單中找到「線性標註」物件。
- 在「物件型式」欄中按一下相應的值,將線性標註的預設標註型式變更為樣板中的其中一個標註型式。
- 在「圖層」欄中按一下相應的值,將預設圖層變更為樣板中的其中一個圖層。
- 重複執行步驟 1 至 4 來重新對映標註和文字物件以使用樣板型式和圖層。重新對映剩餘物件 (不是標註或文字的那些物件) 以使用樣板圖層。這些物件在 AutoCAD 中沒有對應的物件型式,因此可以不管其物件型式。
- 按一下「儲存」儲存物件預設型式。按一下「完成」關閉「型式編輯器」。
步驟 5:清除不使用的型式
「型式與標準」面板
「清除」,從樣板中移除所有多餘的未使用的型式。
在「清除型式」對話方塊中,為每個型式於「是否清除?」欄中按一下相應的值,以選取或除選要清除的型式。
註: 如果您有型式要保留但未在「物件預設」中將其選取,則請在標準中的「可用的型式」頁籤中將其選取,以防止其被清除。
(可選) 儲存至型式資源庫
「型式與標準」面板
「儲存」,將樣板中的型式儲存至型式資源庫中,以供將來使用和共用。
註: 由於您已建立新標準型式和物件預設型式,因此如果您未將樣板儲存至資源庫,則在使用此樣板時不會收到型式衝突訊息。
步驟 6:儲存並關閉樣板
