工作流程可自動執行一組動作。您可以變更任意既有的工作流程或重頭開始建立一個工作流程。
編輯工作流程的步驟
。從下拉式清單中選取一個工作流程。 如果所需的工作流程不在清單中,請按一下清單底部的「自檔案開啟工作流程」。開啟工作流程後,從清單中選取它。
。 例如,若要變更工作流程頂部平行動作內動作的設定,請按一下其加號。平行動作包含在覆疊工作流程中進行比較之圖徵類別的動作,並為這些圖徵類別建立顯示管理員圖層。
若要取得有關可用動作及其參數的資訊,請參閱〈「工作流程動作輸入」對話方塊〉。若要取得工作流程的自學課程,請參閱〈第 5 課:編輯預先定義的工作流程〉。
若要使用先前動作建立的圖層,請從「先前動作的結果」下的清單中選取該圖層。
有一個捷徑可以用來加入動作並將其自動併入到前一個動作。在動作上按一下右鍵,然後按一下要加入的動作。例如,在一個覆疊動作上按一下右鍵,然後按一下「加入圖徵圖層」,以建立一個新顯示管理員圖層,用於儲存覆疊作業的輸出。
按一下右鍵後,清單會包含在邏輯上會跟隨目前動作的動作。以此方式加入動作時,可以自動將其併入您在其上按一下右鍵的動作。例如,在一個覆疊動作上按一下右鍵,然後按一下「加入圖徵圖層」,以建立一個新顯示管理員圖層,用於儲存覆疊作業的輸出。
執行時提示打開時,任何執行此工作流程的人都必須為此動作提供輸入。例如,執行工作流程的人必須為「連接至資料倉庫」動作提供資料倉庫連接資訊。
若要解決工作流程的問題,請暫時停用動作。如果不確定哪個動作引起了問題,請在每次執行工作流程時停用一個動作。這樣可以隔離問題。
若要將變更儲存成新工作流程,請按一下
以 AutoCAD Map 3D 2015 格式儲存的工作流程無法在 AutoCAD Map 3D 2010 中開啟。若要將您的工作流程與 AutoCAD Map 3D 2010 配合使用,請確保工作流程僅包含該版本中支援的動作。然後使用「另存」,並將「存檔類型」變更為「Map 3D 2010 工作流程檔案」。若要保持版本格式,您必須在每此儲存該工作流程時一直使用 2010 另存選項
每個動作成功執行後,動作方塊右上角均會顯示一個綠色勾選標記。如果顯示驚嘆號而不是勾選標記,則表示動作缺少參數值。按一下驚嘆號可以查看缺少的內容並修正問題。如果顯示紅色的 X 而不是勾選標記,則表示動作失敗。
按一下工作流程狀態區域 (位於「工作流程設計器」視窗的底部) 中的狀態連結可以查看記錄。
在記錄視窗中,尋找失敗動作的列。「描述」欄對錯誤進行了說明。
建立工作流程的步驟
。 為每個連接使用獨立的序列動作。依預設,平行動作包含兩個序列動作。如果需要更多,請將其拖曳至平行動作。
可以從「工作流程設計器」內部執行工作流程,它會對動作進行驗證。 每個動作成功執行後,動作方塊右上角均會顯示一個綠色勾選標記。如果顯示驚嘆號而不是勾選標記,則表示動作缺少參數。如果顯示紅色的 X,則表示動作失敗。按一下工作流程狀態區域 (位於「工作流程設計器」視窗的底部) 中的連結可以查看記錄。
