使用工作流程動作輸入對話方塊可指定或變更工作流程動作的參數。
「工作流程設計器」包括以下動作的動作對話方塊。若要取得有關公用程式動作的詳細資訊,請參閱 Windows Workflow Foundation 文件。
公用程式動作
插入非 AutoCAD Map 3D特有的的動作。這些動作包括
- 描述目錄
循環處理指定資料夾內的所有檔案,可讓您對每個檔案執行作業。您可以加入一個篩選定義,以選取檔案子集。
- For Each
(Beta) 循環處理一組擷取的物件,以對其中每個物件執行作業。例如,將每個擷取的圖徵圖層儲存成 SDF 檔案。在 Windows Workflow Foundation 中,此動作被稱為 Replicator (複寫器)。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。若要設定此動作的參數,請在「工作流程設計器」的工具列中按一下
。在顯示的「性質」選項板中,按一下要設定之參數的儲存格。按一下顯示的瀏覽按鈕,從清單中選取參數 (如果適用)。
- If Else
(Beta) 根據布林表示式的值選取要執行的陳述式。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。若要設定此動作的參數,請在「工作流程設計器」的工具列中按一下
- 平行
包含多組連續動作的動作。每組動作都可獨立於其他組動作執行。例如,加入連接動作時,可將其加入平行動作。如此一來,如果一個連接失敗,其他連接仍會執行。
- 提示使用者
指定在工作流程執行時,於此處顯示一個是/否對話方塊。例如,您可以建立一個標題列為「警告」的提示,並讓該提示包含以下文字:「工作流程現在將要把 SHP 檔案轉換為 SDF 格式。是否繼續?」
- 序列
包含多組動作的動作。每組動作依序執行,如果序列中的一個動作失敗,則其他動作將無法執行。例如,如果一個連接失敗,則需要該連接的後續圖層建立動作就無法執行。
- While
(Beta) 執行一個陳述式或一個陳述式塊,直到指定的表示式演算為 false。除非您具有 C# 程式設計或 Microsoft 工作流程技術方面的經驗,否則請不要使用此選項。若要設定此動作的參數,請在「工作流程設計器」的工具列中按一下
AutoCAD Map 3D 動作
插入 AutoCAD Map 3D特有的動作。按一下此處列示的動作名稱可查看其參數的完整描述。
- 加入圖徵圖層:使用指定的資料倉庫連接建立「顯示管理員」圖層。對於指定圖徵圖層的覆疊,必須包括此動作。
- 加入群組:使用指定的名稱建立群組。
- 加入地圖:將指定的顯示地圖加入至目前的地圖檔。您可以變更顯示,以展示新地圖。
- 變更圖徵圖層性質:變更指定圖層的某些性質。
- 變更圖徵圖層符號:設定指定的圖徵圖層的型式參數。
- 變更群組性質:變更「顯示管理員」中指定群組的可見性、名稱和父系群組。
- 連接至資料倉庫:連接至指定的資料倉庫,但不向地圖中加入資料。對於指定圖徵類別而非圖徵圖層的覆疊,此動作已足夠 (您無需建立圖層)。
- 建立環域圖層:依倉庫相鄰性分析圖徵。在地圖中指定一個空間圖徵以及環域距離。AutoCAD Map 3D 會在選取的圖徵周圍,以指定的距離建立多邊形。會將環域多邊形儲存至新圖層。
- 顯示圖徵屬性:為指定的圖徵和選集顯示「資料表」。
- 亮顯圖徵/移除亮顯:亮顯地圖中指定的圖徵 (或從任何已亮顯的圖徵移除亮顯)。
- 列示目前的連接:列示目前地圖中的連接名稱 。您不能為此動作指定除「顯示名稱」之外的其他參數。
- 列示圖徵類別:列示目前地圖中指定資料倉庫連接的圖徵類別。
- 列示圖徵圖層性質:列示指定的圖層在「顯示管理員」中的名稱,及其所屬的群組的名稱。
- 載入圖層檔案:將已儲存的 .layer 檔案加入至地圖。當您載入 .layer 檔案時,AutoCAD Map 3D 會將來源檔加入至「地圖總管」,建立連接,將圖徵圖層加入至「顯示管理員」,並正確設定圖層型式。
- 執行覆疊:比較兩個圖層或圖徵類別的空間關係。
- 移除連接:移除指定的資料來源連接。
- 移除圖徵圖層:移除指定的圖徵圖層。
- 移除群組:移除指定的群組。
- 移除地圖:從目前的地圖檔中刪除指定的顯示地圖。
- 更名地圖:為指定的顯示地圖指定其他名稱。
- 執行 AutoCAD 指令:執行任何 AutoCAD Map 3D支援的 AutoCAD 指令行指令。如果指令需要選集或顯示一個對話方塊,則工作流程會在執行期間暫停,以進行選取或輸入。
- 執行工作流程:在目前工作流程中,於此處呼叫另一個工作流程。
- 儲存圖層檔案:將「顯示管理員」圖層儲存成 .layer 檔案。您可以儲存地圖檔中所有顯示地圖內的圖層。
- 選取圖徵:選取目前的顯示地圖內的個別圖徵。您可以依圖層選取圖徵、依位置選取圖徵,或在工作流程執行時依提示手動選取圖徵。
- 切換地圖:將目前的顯示變更為指定的顯示地圖。
- 縮放至實際範圍:縮放至指定目標的實際範圍。
