匯入模型
在此工作中,您會將既有 CAD 模型匯入至新專案,然後在模具內正確配向模型。
  1. 選取 「入門」頁籤上的「新專案」 (「入門」頁籤 > 「啟動」面板 > 「新專案」),然後在「建立新專案」對話方塊的「專案名稱」文字欄位中輸入 Speedo tutorial
  2. 按一下「確定」
  3. 按一下 「常用」頁籤中的「匯入」 (「常用」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」),按一下 「瀏覽」「瀏覽」,導覽至自學課程檔案 (通常在 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials 中)。
  4. 選取 speedo.stl,然後按一下「開啟」。
  5. 逐步完成「匯入精靈」,並接受預設值。
    在執行分析之前,需要先在模具內正確配向模型。通常需要配向模型,以使模具的母模仁側朝向豎流道配向。
    必須將您匯入的模型繞 X 軸旋轉 180°,才能在模具內實現正確配向。
  6. ViewCube 上按一下 ViewCube 上的「下視圖」「下視圖」 模具分模面在 X Y 平面上,且豎流道從正 Z 方向 (從螢幕頂部) 進入模具。
    目前,模型的開放部分朝向豎流道。
  7. 按一下 「常用」頁籤中的「幾何圖形」 (「常用」頁籤 > 「建立」面板 > 「幾何圖形」) 來開啟「幾何圖形」頁籤。
  8. 按一下 「幾何圖形」頁籤中的「旋轉」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「旋轉」) 將顯示「旋轉」窗格。
  9. 按一下模型。 模型即會變為粉紅色,說明它處於選取狀態。
  10. 選取「使用零件中心」。
  11. 按兩次 「旋轉 X」「旋轉 X」圖示。
    提示: 或者您也可以在「X」文字方塊中輸入 180,並按一下「套用」。
    註: 若要指定旋轉模型的自訂角度,請在「X」、「Y」與/或「Z」文字方塊中輸入適當的值,然後按一下「套用」。
    現在,已在模具內正確配向模型。
