設計顧問分析
在此工作中,您將使用「設計顧問」分析來檢查可能會在其他分析期間引發問題,或者會顯著增加分析時間的零件區域。
您可以使用「設計顧問」分析來檢查模型的幾何圖形,如果模型很大而且比較複雜,您還可以利用此分析來找出細微特徵,例如文字及圓角,或是找出可能會對其他分析造成問題的較厚區域。
對於 Dual Domain 模型,「設計顧問」分析還可評估零件厚度的適合度。
  1. 從「專案」面板中選取「工作」頁籤。
  2. 按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」 > 「分析精靈」)。 將顯示「分析精靈」對話方塊。
  3. 在「順序」頁籤中選取「設計顧問」勾選方塊。
    註: 您必須清除先前選取的所有分析類型,才能使「設計顧問」順序生效。
  4. 按一下「分析」。 分析即會開始。「分析完成!」對話方塊顯示時,按一下「確定」
「設計顧問」分析可輸出三種結果:
標稱壁厚
檢查模型中是否存在會使分析時間增加,而且可能會使分析準確度降低的厚度變化。理想狀態下,為避免出現翹曲或表面瑕疵,應該為零件設計均勻壁。零件的厚度變化可能會導致流動變化 (例如潛流或遲滯),也可能會導致過度翹曲。
拔模角度
可能需要針對零件的輕鬆頂出檢查模型的拔模變化。角度公差會顯示為色帶,藍色表示平行於分模面 (XY 平面) 的曲面,紅色表示拔模為零 (與 XY 平面垂直) 的曲面,四種顏色 (黃、綠、藍綠色與青綠色) 用來表示拔模角度的不同範圍。模具表面粗糙度或材質、零件複雜性以及要頂出之零件的深度,都是影響拔模角度選取的因素。
倒勾
會檢查模型的倒勾。倒勾是模型中出現的錯誤,或者是需要使用特定加工元件 (例如滑塊、斜頂出器、收闔公模仁) 以便可以頂出零件之工具中的特徵。倒勾以紅色顯示,陰影區域以藍色顯示。偵測到倒勾之後,您可以決定修改工具的設計,或是使用更加複雜的加工元件來形成倒勾,以便可以頂出零件。
如果模型展示這些結果中存在的問題,您應該使用原始設計應用程式或 CADdoctor for Autodesk® Simulation 等工具來對其進行修正
查看每一個結果。您會發現「設計顧問」分析未亮顯任何問題。
