設定射出位置
在此工作中,您將學習如何使用「澆口位置」分析來根據零件幾何圖形建議適當的射出位置,進而選擇及設定合適的射出位置。
註: 在設定最終射出位置之前,您可能需要先考慮其他一些因素,如模具與材料限制等。
  1. 按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」 > 「分析精靈」)。
  2. 選取「澆口位置」勾選方塊,然後按一下「下一步」。
  3. 從「澆口定位器演算法」下拉清單中,選取「澆口區域定位器」。
  4. 按一下「分析」。 當顯示「分析完成!」對話方塊時,按一下「確定」
  5. 按一下「研究工作」窗格中的「最佳澆口位置」結果。
    使用澆口區域定位器演算法的澆口位置分析會輸出一個結果。「最佳澆口位置」結果指示澆口的最佳位置將位於藍色區域中,例如零件頂部中心。
    在選取射出位置之前,請在檢視「最佳澆口位置」結果時考慮以下設計條件。
    零件的功能
    最終產品中可看見零件頂部。出於審美考慮,它不能有任何成型痕跡。因此,不適合將澆口置於零件頂部。
    零件的幾何圖形
    零件底部平坦。零件周圍的邊緣有溝槽。模具的分模面應該沿著下表面,這樣才能產生此溝槽。
    饋送系統的類型
    您將使用冷豎流道、流道與澆口系統。流道必須沿分模面分佈,這樣才能頂出饋送系統。
    由於分模面位於零件底部,因此這是流道將使用的平面。
    模具需求
    為了能夠對零件三個側面上的孔塑型,同時還能頂出零件,必須移動公模仁。這些公模仁所需的滑動會限制豎流道與流道系統的最終位置。
    由於這些考慮事項,射出位置的一個可能位置是在零件底部的圓形邊上。使用「最佳澆口位置」結果可協助您從製程角度判斷此位置的適合度。
  6. 按一下 (「首頁」頁籤 > 「結果」面板 > 「結果」)
  7. 按一下 (「結果」頁籤 > 「結果」面板 > 「檢查」)檢查結果」工具所顯示的數值越高,說明此位置越適合做為澆口位置。
  8. 按一下零件的圓形邊緣以找出較高數值。
    在此範例中,「最佳澆口位置」結果約為 0.60 (或 60%),這表示此位置是可接受的可使用位置。
  9. 旋轉模型,使其如下圖所示。
  10. 按一下 「射出位置」 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「射出位置」) 會顯示一個對話方塊,警告您研究結果即將遭到刪除。
  11. 按一下「刪除」。
  12. 按一下模型的圓形邊緣,如下圖所示。
  13. 在「模型」窗格中按一下右鍵,然後從功能表中選取「完成設定射出位置」。 您可以輸入所需座標,更精確地定位射出位置。
  14. 在射嘴上按一下右鍵,然後選取「性質」。 編輯性質」面板會出現,讓您指定射出位置的座標。
  15. 輸入下列值:
    • X: 0
    • Y: 6.93
    • Z: 66.5
  16. 按一下「套用」。
現在已將射出位置放置於模型的圓形邊緣上。
