可將溫度曲線的組合套用至零件的模具表面。
在這些範例中,假定全域模具表面溫度設定為 100°C。
充填與保壓設定」頁面中的 「製程設定精靈」設定全域模具表面溫度,也可以按一下
來設定。 曲線的溫度可以升高也可以降低,但是如果溫度下降到材料的轉換溫度 (Ttrans) 以下,其餘曲線也必須維持在此值以下。
可為選取的粉紅色區域指定下列溫度曲線。
| 時間 (s) | 溫度 (C) |
| 0 | 120 |
| 2 | 120 |
| 3 | 80 |
| 10 | 60 |
在週期時間中,此區域的模具表面溫度將會如圖所示進行變化 (第一條溫度曲線圖)。
第一條溫度曲線圖
零件的其餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具溫度。
已為零件的黃色部分指定針對單一區域範例 (第一條溫度曲線) 所指定的相同值。
然後選取了零件的第二個粉紅色部分,並已對其套用不同的曲線 (第二條溫度曲線)。
| 時間 (s) | 溫度 (C) |
| 0 | 110 |
| 4 | 90 |
| 9 | 90 |
| 10 | 70 |
在週期時間中,粉紅色部分的模具表面溫度將會如圖所示進行變化 (第二條溫度曲線圖)。
第二條溫度曲線圖
黃色部分將會維持原始溫度曲線 (第一條溫度曲線)。零件的其餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具溫度。
零件上最多可以有 2500 個不同的溫度區域,每一個區域都有它自己的時間/溫度資料。
您可以為與全域模具表面溫度不同的區域指定恆定模具表面溫度。
將下列曲線套用至選取的區域將導致模具表面的零件使用 110°C 的恆定溫度
| 時間 (s) | 溫度 (C) |
| 0 | 110 |
| 10000 | 110 |
零件的剩餘部分將使用 100°C 的恆定全域模具表面溫度。
零件的黃色部分可以指定模具可變溫度曲線,而粉紅色部分則可以套用恆定模具溫度。零件的剩餘部分將使用恆定全域模具溫度。
