此對話方塊用來編輯類型為「模具內標示」之元素或區域的性質。
若要存取此對話方塊來編輯既有模型圖元的性質,請至少選取一個類型為「模具內標示」的元素或區域,然後選取
(),或按 Alt-Enter,或者按一下右鍵並選取「性質」。
在此對話方塊上定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。此外,您還可以選擇將性質值套用至模型中的相關圖元。
對話方塊元素
- 製造此特徵的材料
- 可使用下拉功能表選取您要用樹脂還是金屬來建構特徵。嵌入件塊可以是在零件中成型,或成型後擠壓到零件中,以取得所需母模仁形狀與/或達到所需冷卻效果的非塑膠材料 (通常為金屬)。
按一下「選取」可編輯您所做選取的性質。
- 局部熱傳導係數
- 指定要套用於所選四面體元素的熱傳導效果 (HTE) 標準。
- 使用進階選項的整體設定
- 如果您要使用在「製程設定精靈」的「進階選項」中指定的熱性質,請使用此選項。
- 若要檢視整體設定,
- 按一下
- 按一下「進階選項」。
- 在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。
- 選取「網格」頁籤。
- 完全接觸
- 選取後,零件與模具表面之間將沒有隔熱性。選取此選項後,壁節點為用於分析的固定熱邊界。
- 局部熱傳導係數
- 可讓您指定所選四面體元素的熱傳導係數。按一下「設定」來調整或檢視所選四面體的「熱傳導係數」。
註: 將熱傳導係數指定給模具內標示時,便是標示的熱傳導係數與標示厚度的比率。
- 介面傳導性
- 指定從模具的選取區域散熱的能力。介面傳導性越大表示能夠排除熱的能力就越強。
輸入所需介面傳導性值。
註: 您可以指定模具內標示、模具嵌入件或分模面的介面傳導性。
- 模具表面溫度
- 指定模具表面上所選區域的模具表面溫度之定義方式。
使用製程設定中的模具表面溫度 - 此值從
「製程設定精靈」) 取得,並在整個成型週期內使用。預設為選取此選項。
恆定 - 此選項可讓您為選取的區域指定恆定溫度,該溫度與在「製程設定精靈」中指定的溫度值不同。
曲線 - 此選項可讓您定義整個成型週期期間所選區域的不同模具表面溫度。
- 生產開始的初始溫度
- 此性質只可用於「生產開始」分析。請先輸入模具的溫度,然後再開始分析。
- 模具端指定
- 如果您使用筒式加熱器或快速加熱與冷卻,且想要延長開模時間,指定模具端很重要。為了模擬模具表面的熱傳導,程式需要知道將哪些元件指定給了哪個模具端。預設設定為「自動」,在這種情況下,程式將嘗試識別分模面的位置。建議您指定模具端,以取得有意義的結果。
- 名稱
- 在此對話方塊中定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。您可以保留預設值,或輸入其他名稱。
- 厚度
- 指定由所選元素表示的模型區域的所需厚度。
輸入所需的元素厚度。
- 初始溫度
- 指定將零件嵌入件置於模具中時的初始溫度。預設值代表環境室溫,但如果 (例如) 您要模擬已在插入模具之前加熱的嵌入件,則可進行修改。
- 從翹曲計算排除
- 如果您要從翹曲計算中排除所選零件表面元素,請選取此選項。
