顯示結果
在此工作中,您將檢查顯示結果的幾種方法。
在此工作中,您將:
如果您開啟了之前工作中的模型,請跳過接下來三個步驟。
  1. 從工作窗格中按兩下 「開啟專案」,然後導覽至「 後處理 」。或者,按一下應用程式功能表左上方的綠色 M,來從最近開啟的專案清單中選取它。
  2. 開啟您在本教學課程的第一個工作中建立的 後處理 專案。
  3. 按兩下「 專案檢視 」窗格中的 cpu_base 以開啟模型。
  4. 「圖層」面板的「新三角形」上按一下右鍵,並選取「隱藏所有其他圖層」。
  5. 在「 研究工作 」窗格中選取「充填時間」。
  6. 按一下 播放 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「播放」) 來播放結果動畫。
  7. 按一下 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「前進」) 數次。每一個畫面表示週期中的不同時間。
    畫面在週期內表示的時間會顯示在「動畫」工具列中的滑塊列右邊。它也會顯示在「模型」窗格右上角的結果類型描述下。您可以將滑塊列往左或往右拖曳以選取分析中感興趣的時間。
  8. 往前拖曳滑塊列,直到消耗約 1.5 秒的時間為止。
  9. 按一下 出圖性質 (「結果」頁籤 > 「性質」面板 > 「出圖性質」)。將顯示「出圖性質」對話方塊。這可以讓您編輯顯示結果的方式。
    提示: 您也可以在「研究工作」窗格的結果名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」,來存取「出圖性質」對話方塊。
  10. 選取「網格顯示」頁籤。
  11. 從「在未變形零件上顯示邊」方塊中選取「元素線」。
  12. 從「顯示曲面」方塊中選取「 透明 ,並將「不透明度」保持為預設值 0.1。
  13. 從對話方塊的頂部選取「可選設定」頁籤,並將「顏色」選項變更為「 帶狀 」。
  14. 按一下「確定」,檢視結果。
  15. 按一下 播放「播放」
  16. 往前拖曳滑塊列,直到再次消耗約 1.5 秒的時間為止。
  17. 按一下 出圖性質「出圖性質」並選取「方法」頁籤。
  18. 在「選取」方塊中按一下「 輪廓線 」,並將「輪廓線數」變更為 50
  19. 從「網格顯示」頁籤的「 在未變形零件上顯示邊 」方塊中選取「特徵線」,並在「顯示曲面」中將透明不透明度增加至 0.5
  20. 按一下「確定」
  21. 按一下 播放「播放」來檢視結果。
  22. 您現在將要查看結果在整個週期時間中的變化,以及特別是在週期結束時的整體溫度分佈為何。從「 研究工作 」窗格的「結果」部分中選取「整體溫度」。
  23. 按一下 出圖性質「出圖性質」
  24. 從「網格顯示」頁籤中選取「特徵線」選項。
  25. 從「可選設定」頁籤中確保「顏色」為「帶狀」。
  26. 按一下「確定」,然後按一下 播放「播放」來檢視結果。
    「模型」窗格右邊的比例列中,看起來在週期結束時,射出位置周圍的溫度約為 240°C。特定點的溫度可以使用 檢查 「檢查」 功能確定。
  27. 選取 檢查 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「檢查」),然後按一下您感興趣的模型零件。將顯示所選點的溫度。
  28. 按一下 出圖性質「出圖性質」
  29. 選取「動畫」頁籤,並從「動畫結果於」方塊中選取「 單一資料集 」。這可以讓我們選取週期內我們感興趣的單一時間。請從「動畫結果於」方塊中選取可用的最後時間 (約 2.8 秒)。
  30. 按一下「確定」
    模型的外觀已經改變。這是因為已自動修改畫面右邊的比例以表示此畫面之內的溫度範圍。之前它包含了整個週期的溫度範圍。
  31. 按一下 「結果」頁籤上的「後退」「後退」數次。
    現在動畫中的每一步都表示所顯示溫度已經降低。現在滑塊列旁邊的描述顯示為 C (代表攝氏)。之前顯示為 s (代表秒)。
    「模型」窗格頂部的描述顯示:
    • 表示的結果 (整體溫度)
    • 目前畫面以圖形方式表示的最大值 (高於此值的任何內容都會顯示為灰色)
    • 週期中此曲線所表示的時間 (約 2.8 秒)。
    如果您對特定值感興趣,您可以使用此值做為顯示的限制。現在您將可看出模型的哪個部分高於 150°C。
  32. 按一下 出圖性質 「出圖性質」並選取「比例調整」頁籤。
  33. 選取「指定」選項並在「最大」方塊中輸入 100。
  34. 按一下「確定」,然後按一下 播放「播放」
    模型的顏色已再次改變以反映變更的比例列限制,灰色區域代表模具高於 150°C 的部分。
  35. 熔接線可能會影響零件的效能。將流動波前在重新結合時的溫度保持在材料製程參數之內很重要。溫度如果太冷將會導致產生有缺點的區域。我們要如何研究此性質?從「 研究工作 」窗格的「結果」部分中選取「熔接線」。
    比例列代表熔接線的角度。我們對該點的流動波前溫度感興趣。
  36. 按一下 出圖性質 「出圖性質」。選取「亮顯」頁籤。
  37. 從「顏色」方塊中按一下 「瀏覽」按鈕,並從顯示的「選取結果」對話方塊中選取「 流動波前溫度 」。
  38. 按兩次「確定」。
    我們可以從比例列中看見,形成熔接線時,流動波前的溫度範圍約在 225–230°C。我們需要將此結果與材料製程性質進行比較。
  39. 在「研究工作」窗格中的 「選取材料」上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「詳細資料」。
    您可以從「建議的製程」頁籤中看到材料的「熔膠溫度範圍 (建議)」為 200–260°C。流動波前的溫度不應導致模具中產生缺點。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
