播放結果動畫
您將會在此工作中練習播放結果動畫的各種技巧。
在此工作中,您將:
如果您開啟了之前工作中的模型,請跳過前三個步驟。
  1. 按一下 ,再按一下 專案 「開啟」 > 「專案」
  2. 開啟您在本教學課程的第一個工作中建立的 後處理 專案。
  3. 按兩下「 專案檢視 」窗格中的 cpu_base 以開啟模型。
  4. 從「研究工作」窗格的「 結果 」清單中選取「整體溫度」。
  5. 按一下 (「首頁」頁籤 > 「結果」面板 > 「結果」),來開啟「結果」頁籤。
  6. 移至「動畫」面板 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板)。此面板可讓您在分析期間顯示結果性質。
    注意:一次只能啟用「動畫」面板中的相關工具。無法播放所有結果的動畫。
  7. 按一下 播放 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「播放」)。將顯示整體溫度的模擬。請記下能夠以何種方式最佳地顯示零件在充填之後冷卻的動畫。熱流道也會顯示為按預期保留它大部分的熱。
  8. 從「 結果 」清單中選取「 充填時間 」並檢視充填時間的動畫。
  9. 在「檢視點」面板 (「檢視」頁籤「檢視點」面板) 的「旋轉角度」方塊 中輸入 > -180 100 70 來以這些值旋轉模型。
  10. 拉近模型的末端。
  11. 從「鎖定」面板 (「檢視」頁籤 > 「鎖定」面板) 中按一下 鎖定動畫 「鎖定動畫」
  12. 按一下 「水平分割」
  13. 按一下下方視窗來啟用它,並從「 結果 」清單中選取「 充填時間 」。
  14. 將模型旋轉至 -170 -25 55,並放大模型的尾部。
  15. 從「鎖定」面板 (「檢視」頁籤「鎖定」面板) 中按一下 鎖定動畫 > 「鎖定動畫」
    註:
    • 個別影像會維持其配向,因為您鎖定的是動畫,而非零件的檢視。
    • 只能同步檢視畫面數相同的動畫。
  16. 按一下 播放 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「播放」)。
  17. 按兩次 後退 「後退」,然後按一下 前進 「前進」
    會顯示出要充填的模型端的時間差異。這可能會導致在充填的第一個部分中過度保壓。
    您不必在動畫中一次移動一個畫面,可以快速跳到您感興趣的充填順序部分。
  18. 將「動畫」面板上的滑塊列拖曳到大約一半的位置。
    滑塊列右邊的數字表示此影像的消耗時間量。總充填時間會在「模型」窗格中顯示為比例範圍的最大值。這顯示大約花了 3.5 秒的時間充填此零件。
  19. 移除分割視窗並在「 研究工作 」窗格中選取「充填時間」。使用 ViewCube 來切換至「」視圖。
  20. 按一下 循環播放 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「循環播放」)。這將會從開始到結束連續不斷地重播動畫。
  21. 按一下 來回播放 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「來回播放」)。 這將會從開始到結束然後再回到開始連續不斷地重播動畫。
  22. 按一下 停止 (「結果」頁籤 > 「動畫」面板 > 「停止」)。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
