「壓力機位移:XY 出圖」結果顯示從參考 (初始) 位置到壓縮階段結束 (已減少 (壓縮) 模具母模仁空間) 時的最終位置所測量的壓力機移動距離,它會顯示在相對於製程時間的距離 XY 出圖上。
此結果產生自射壓成型分析。
由於在此分析中不會考慮開模階段,因此壓力機不會向後移動。壓力機位移的最小值為零,最大值為壓力機可用距離。當壓力機位移達到最大值時,壓力機將不會再向前移動。它將會保持固定,直到製程結束。
若要指定要輸出的一般結果數,請按一下 (下一步」來存取「壓縮設定」頁面,然後按一下「進階選項」,再按一下「求解器參數」群組中的「編輯」,並選取「中間輸出」頁籤。
)。如有必要,請按一下「目標是執行射壓成型分析,該分析會產生與您為壓力機可用距離指定的輸入值相等 (或盡可能接近) 的壓力機位移結果。當這些值相等時,成型零件的厚度將與指定的設計厚度相同。
如果壓力機位移結果與壓力機可用距離不夠接近,您可以調整輸入,重新執行分析,然後再次檢查結果。
使用下列方程式可確定最終成型零件厚度與設計厚度的近似程度。
例如,假設:
