壓縮成型分析結果
此說明主題詳細介紹射壓成型或壓縮成型分析的結果。
文字結果
下表列示針對「射出壓縮」分析產生的文字結果。
已填充 (或填充) 體積百分比
在填充階段開始時,會在分析記錄中寫入一個表格。對於具有 3D 網格的模型,「已填充體積百分比」(或「填充體積百分比」) 欄展示在任何給定時間的聚合物負載體積,以佔零件網格體積的百分比表示。
在下面的圖解中,V1 表示壓縮成型分析的負載體積。對於射壓成型,V1 僅大於零 (0) 一點點。V2 表示塑型零件的體積,因此在整個分析中會保持不變。
「已填充體積百分比」中的 V1 和 V2 的圖解
因此,在任何給定時間的已填充體積 (FV) 百分比將由以下方程式計算得出:
FV = V1 / V2 * 100
在壓縮成型分析中,初始聚合物負載的體積將接近或大於填充零件所需的體積。因此,「已填充體積百分比」將接近或大於 100%。這僅表示可用的聚合物超過了填充零件所需的量,並不表示零件已填充。
在射壓成型分析中,初始聚合物負載的體積將接近於零 (0)。因此,「填充體積百分比」將接近於零 (0)。
重要: 若要確定零件是否已填充,您應該查看「已填充節點百分比」欄。
隨著壓力機向下移動並接近壓力機可用距離的終點,聚合物上的壓力會增大,聚合物的密度也會增大,這會使得「已填充體積百分比」下降。因此,在壓縮成型分析中,分析開始時的「已填充體積百分比」會高於分析結束時的「已填充體積百分比」。
已填充節點百分比
「已填充節點百分比」結果可以反映從分析開始到現在這段時間內填充的零件節點所佔的百分比。如果節點在零件中是均勻分佈的,此結果可以很好地反映已填充的零件百分比。如果節點不是均勻分佈的,有些區域的節點密度高,有些區域的節點密度低,則「已填充節點百分比」將不能很好地反映出已填充的零件比例。
在分析開始時,會向上拉伸零件網格,以容納聚合物負載,並表現壓縮壓力機表面。與初始負載接觸的節點 (以紅色展示) 會考慮在時間 t = 0 時進行填充,並且「已填充節點百分比」結果等於零 (0)。
節點填充製程圖解
隨著壓力機向下移動,網格會恢復成零件形狀,並且聚合物會注入到零件網格中 (包括側面,如果有空間)。在此製程中,在聚合物負載上拉伸的節點會緩慢恢復至原始位置,然後會填充其他節點。「已填充節點百分比」結果反映從時間 t = 0 開始所填充的其他節點所佔的百分比。
短射
如果分析時鐘時間大於 (壓縮機開始時間 + 壓縮機壓縮時間 + 固化 [或冷卻] 時間),則會宣告短射。如果在此時間之前偵測到短射,則冷卻 (固化) 時間會縮短,以符合週期時間。
圖形結果
下表列示所產生的圖形結果,並指出各結果是否受下列分析技術支援:
  • 中間平面
    • 熱塑射壓成型
    • 反應式射出壓縮成型
  • 3D
    • 熱塑射壓成型
    • 熱塑壓縮成型
    • 反應式射出壓縮成型
    • 反應式壓縮成型
若要取得有關結果 (包括如何解釋顯示內容) 的更多資訊,請按一下結果名稱。
註: 將始終產生「填充與保壓」結果,但是「冷卻」、「翹曲」、「應力」以及「纖維」結果的產生將取決於設定的分析順序與選取的材料。
