此對話方塊的「零件表面性質」頁籤用來指定「中間平面」模型上類型為「零件表面 (中間平面)」之所選元素或區域的零件表面性質。
在此對話方塊上定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。此外,您還可以選擇將性質值套用至模型中的相關圖元。
對話方塊元素
- 剖面形狀
- 選取您想要套用至所選元素的剖面形狀類型。
- 厚度
- 指定要如何確定 Dual Domain 網格中的所選元素厚度。
可使用以下選項:
- 自動確定
- 分析會測量兩個相鄰 Dual Domain 網格表層之間的間隙,來建立元素的厚度。
- 指定
- 分析使用指定厚度。這可讓您變更 Dual Domain 網格的厚度值,而無須在 CAD 系統中修改零件,然後重新匯入零件及為零件建立網格。
- Dual Domain 類型
- 指定如何確定 Dual Domain 網格中所選元素的 Dual Domain 網格匹配分類。
- 自動確定
- 如果選取此選項,求解器會將元素自動分類為「匹配的」、「邊」或「不匹配的」。
- 指定
- 選取此選項,可在自動分類產生錯誤結果 (如「Dual Domain 網格匹配診斷」出圖中所示) 時,手動指定「邊」或「不匹配的」網格匹配分類。
- 局部熱傳導係數
- 指定要套用於所選四面體元素的熱傳導效果 (HTE) 標準。
- 使用進階選項的整體設定
- 如果要使用在「製程設定精靈」的「進階選項」中指定的熱性質,請使用此選項。
註: 若要檢視整體設定,
- 按一下 。
- 按一下「進階選項」。
- 在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。
- 選取「網格」頁籤。
- 完全接觸
- 選取後,零件與模具表面之間將沒有隔熱性。選取此選項後,壁節點為用於分析的固定熱邊界。
- 局部熱傳導係數
- 可讓您指定所選四面體元素的熱傳導係數。按一下「設定」來調整或檢視所選四面體的「熱傳導係數」。
註: 將熱傳導係數指定給模具內標示時,便是標示的熱傳導係數與標示厚度的比率。
- 自鎖模力計算排除
- 如果您要從鎖模力計算中排除所選零件表面元素,請選取此選項。
註: 如果模型中包含倒勾或將使用滑動裝置,此選項會很有用,因為投影面積的計算可能會過度預測。分析記錄將顯示這些區域的曲面至分模面的雙投影。這是因為在 Dual Domain 與「中間平面」模型中對網格投影到 X-Y 平面的面積的計算方式所致。此過度預測將會導致鎖模力計算過高估算。
- 從翹曲計算排除
- 如果您要從翹曲計算中排除所選零件表面元素,請選取此選項。
