「中間平面」網格由 3 節點的三角形元素構成,並會形成實體模型的 2D 表現法。
「中間平面」網格可以為「充填與保壓」分析提供基礎。此主題為您介紹一些「中間平面」網格考慮事項。
網格元素的縱橫比會對分析效能產生影響。高縱橫比會導致分析速度變慢,並會影響結果。在最長一側位於流動方向的情況下,高縱橫比元素的終止節點將會為流動波前計算增加過高的阻力係數。請避免最長一側位於流動方向的三角形縱橫比過高。如果無法避免縱橫比過高,在可能的情況下,最長一側應該與流動方向垂直。按一下以取得更詳細的縱橫比定義。
增加網格密度,直到結果詳細資料中沒有明顯變化為止。控制網格密度的最佳解決方案是在整個零件上套用均勻的網格密度,然後在感興趣的區域細化網格。一般而言,我們建議您在條件發生快速變更的區域中細化網格 (例如澆口處)。
每個曲面一般都應至少有 2 個元素。在孔或其他阻塞物周圍,阻塞物與相鄰曲面之間應該有至少 3 個元素,以便強調熔接線與其他暫態效果。理想的網格要夠細,才能在不使用過長電腦時間的情況下,使準確度與詳細資料合理化。細網格將會為您提供更詳細的結果,但會增加分析時間。
網格配向可用於為二維三節點元素的兩面提供一致的區分方式。最簡單的慣例便是將一面稱為上面,另一面稱為下面。
檢視網格配向時,元素的上面會顯示為藍色,而下面會顯示為紅色。一般而言,針對「中間平面」模型,一面上的元素應該都為藍色,或者都為紅色。
