「製程設定精靈」對話方塊 -「壓縮設定」
製程設定精靈」的此頁面用於為所選分析順序指定與壓縮相關的設定。
若要存取此對話方塊,請按一下 「製程設定」 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),然後連續按「下一步」,直到顯示「壓縮設定」頁面。
此對話方塊中顯示的選項將取決於您執行的是中間平面還是 3D 模型。
對話方塊工具集 註釋
壓縮方向 (僅限 3D)
指定壓縮方向。選項有:
-Z
這是預設設定。在負 Z 方向壓縮。
+Z
在正 Z 方向壓縮。
壓力機可用距離
指定壓力機從其初始固定位置移至模具活動端與固定端間的間隙等於最終零件厚度之位置的距離。
壓力機等待時間 (僅限中間平面)
指定製程開始時,壓縮壓力機在移動以壓縮塑膠之前保持固定狀態的時間長度。
壓力機壓縮開始 (僅限 3D)
指定壓力機壓縮開始的時間。選項有:
保壓結束時
這是預設設定。壓力機壓縮將在保壓階段結束時開始。
依時間
指定從製程開始到壓力機壓縮開始中間的時間間隔。
依充填的體積百分比
指定壓力機壓縮開始之前,要充填的母模仁體積百分比。
依螺桿位置
指定壓力機壓縮開始之前,螺桿要移動的距離。
壓力機壓縮時間
指定壓縮壓力機移動以壓縮塑膠的時間長度。壓力機壓縮時間結束之後,壓力機會保持固定,直到製程結束為止。
最大壓力機速度 (僅限 3D)
指定壓力機速度的最大值。
壓力機壓縮力管帽
指定壓力機壓縮力的最大值。
壓力機壓縮速度 vs 距離 (沿 z 軸壓縮)
壓縮壓力機按增量距離移動。在每個增量中,壓力機都會以恆定速度移動。針對每個增量,輸入距離與速度。
保壓後關閉射出位置 (僅限中間平面)
在保壓階段結束之後 (由保壓/保持控制設定進行控制),射出位置可以保持開啟,也可以關閉。如果您要在保壓階段結束時關閉聚合物射出位置,請選取此勾選方塊。
切換為壓力機力控制 (僅限 3D)
指定壓力機力控制開始的時間。選項有:
從壓縮開始時
壓縮階段開始時開始執行壓力機力控制。如果壓縮在射出保壓曲線結束之前開始,則切換為壓力機力控制將延遲到保壓曲線完成並關閉射出位置之後發生。
當壓力機力達到最大壓縮力時
這是預設設定。當壓縮力達到定義的最大值時開始執行壓力機力控制。
依充填的節點百分比
指定壓力機力控制開始之前要充填的節點百分比。
依時間
指定從製程開始到壓力機力控制開始之間的時間間隔。
切換為壓力機力控制之後的壓縮力 (僅限 3D)
指定壓力機力控制期間的壓縮力與持續時間。選項有:
相對於切換時的值
這是預設設定。按一下「編輯值」,並指定每個相對壓力機壓縮力值的持續時間。
絕對值
按一下「編輯值」,並指定每個絕對壓力機壓縮力值的持續時間。
進階選項
顯示分析的進階選項。
