3D 網格上的射出位置
射出位置表示射出聚合物的位置,可讓軟體模擬模具母模仁內部的流動陣列。
此說明主題描述對 3D 模型執行「充填與保壓」分析時的一些射出位置考慮事項。
3D 充填與保壓分析
當您在四面體網格上選取射出位置時,位置會與網格上的節點相關聯。在沒有為澆口塑型的情況下執行「充填與保壓」分析時,會根據零件幾何圖形自動指定澆口大小,或者若為小型零件,則會根據射出位置周圍曲面上的四面體元素平均面大小來指定。
提示: 您也可以從「求解器參數」對話方塊中,手動指定澆口直徑。
用於材料射出的實際區域由符合虛擬澆口直徑大小之節點的數目所定義。如果使用細網格,則實際射出區域將會比使用粗網格時更接近虛擬澆口大小。例如,在下面的第一個圖中,細網格大小與虛擬澆口直徑大小非常相符,而在第二個圖中,則可以明顯看出粗網格產生的區域小於預期的澆口大小。
註:
  • 如果您使用的流道系統是利用 1D 樑元素進行塑型,則只需在豎流道或澆口的開端指定一個射出點。
  • 如果您使用從 CAD 模型匯入且以四面體元素方式建立網格的流道系統,則需要指定豎流道 (如果只有澆口已塑型,則為澆口) 聚合物注入口面上的每個內部節點。這樣,塑膠便會透過豎流道 (或澆口) 的整個面射出。
    • 如果聚合物注入口面完全不是圓形 (例如長條形),最好是沿注入口面的中心線選取多個射出位置,然後為每一個位置指定足夠的直徑,以使所有射出位置大概覆蓋注入口面的整個區域。
    • 更精確的表現法是在模型幾何中包含多個餽送系統,使聚合物注入口面呈圓形。如果聚合物注入口面是圓形,最好是在注入口面中心的一個節點上設定射出位置,然後為其指定稍微小於注入口面直徑的直徑。這是為了確保注入口面的邊周圍的節點不會同時被設定為射出節點。
      註: 請勿沿豎流道尖端或澆口尖端的邊指定節點,因為側面上的元素也將包含在澆口區域內。
如需有關澆口接觸直徑及求解器如何使用它的詳細資訊,請參閱設定澆口接觸直徑
充填結束之後,澆口接觸直徑會影響保壓與冷卻階段的冷卻率。如需詳細資訊,請參閱保壓與冷卻期間的射出位置溫度
