控制「漸層」材質的外觀設定。
漸層類型 |
指定漸層中的顏色變化。
漸變 |
表示漸層的可編輯表現法。漸層的效果從左 (起點) 向右 (終點) 移動。 ![]() 在「漸層」樣本的任意處按一下可加入節點。將節點拖曳至樣本邊界區域之外可刪除節點。 |
顏色 1 |
提供為目前選取的漸層節點選取顏色的選項。按一下顏色方塊,可使用「選取顏色」對話方塊。 |
插補 |
指定中間值的顏色漸層。它們影響整個漸層。
位置 |
調整選取節點相對於節點起點的位置。 |
反轉漸層 |
重新排列節點至相反位置。 |
| 「噪波」勾選方塊 | 展示或隱藏材料的噪波性質。 |
噪波類型 |
指定建立影像擾亂的不同方式:規則、不規則或紊亂。
量 |
為非零時,會根據漸變顏色和材質 (如果出現材質的話) 的交互作用將隨機噪波效果套用至漸層。該值越大,效果越明顯。範圍 = 0 到 1。 |
大小 |
設定噪波函數的比例。較小的值會減小噪波。 |
相位 |
控制噪波的外觀。使用此選項可變更使用噪波貼圖的不同物件的外觀。 |
層級 |
提供為其中一個分量選取顏色的選項。按一下顏色方塊,可使用「選取顏色」對話方塊。確定用於不規則和紊亂噪波函數的不規則能量的多少。您可以按需要設定紊亂的精確量,也可以以動畫形式顯示不規則層級的數目。預設 = 3。 |
低 |
調整低噪波起增點。當噪波值高於低起增點而低於高起增點時,會拉伸動態範圍來填滿 0 至 1。這會導致在起增點轉移時發生較小中斷並產生較少的潛在鋸齒。 |
高 |
指定高噪波起增點。範圍 = 0 至 1;預設 = 1。 |
平滑 |
調整噪波平滑度。範圍 = 0 到 1。 |
