「能源設定」對話方塊中的這些設定會影響使用概念量體或建築元素的能源分析結果。
指定最大間隙 (位於兩個 Revit 元素之間) 的大小,解析空間將不會從這個間隙「洩漏」。如果您執行能源模擬時顯示一則模型太大的訊息,請增加此設定並重新執行能源模擬。預設為 18 英吋 (457.2 公釐)。
請參閱〈使用建築元素的能源分析 - 模型驗證〉,以取得更多資訊。
結合解析空間解析度指定解析表面邊界符合理想邊界的準確程度。通常,降低解析表面解析會導致解析表面具有更精確的邊界,但這也限制解析表面精確塑型的程度。
預設為 1 英呎 (304.8 公釐)。如果您執行能源模擬時顯示一則模型太大的訊息,請增加此設定並重新執行能源模擬。
指定用於測量外牆到內部的距離,以定義核心區域。
建築核心具有與周界不同的加熱與冷卻荷載,因為它既不暴露於任何直接熱影響,也不會受到通過牆或窗之日光的照射。典型的核心偏移為 12-15 英呎 (4-5 公尺)。
選取此選項可將建築 (不含核心) 的周界分割成 4 個熱分區:東北、東南、西北和西南。
周界區域通常會產生更準確的能源消耗估算。例如,在夏末午後,西面將遭遇來自日光的冷卻荷載。但東面將不會受到日光曝曬,因此可能需要同時加熱。
| 具有周界區域的量體模型 | 具有核心偏移和周界區域的量體模型 |
此設定可指定外牆要裝配鑲嵌玻璃開口 (窗) 的百分比。它也稱為窗牆比 (WWR)。預設為 40%。對於帷幕牆、最大為 95%,這考量了框架區域。若要進一步瞭解,請參閱使用目標百分比鑲嵌玻璃。
| 目標百分比鑲嵌玻璃 = 40% | 目標百分比鑲嵌玻璃 = 60% |
指定樓板到窗底的距離。工作高度 (一般是 0.75 公尺或 2.5 英呎) 下方的窗面積會產生熱增量和熱損失,而不會產生有效採光。
「目標百分比鑲嵌玻璃」和「目標窗台高度」設定會共同發揮作用。如果您指定較大的「目標百分比鑲嵌玻璃」,則 Revit 可能會使用低於指定值的窗台高度以滿足需求。
| 目標百分比鑲嵌玻璃 = 50%。目標窗台高度 = 2.5’。 | 目標百分比鑲嵌玻璃 = 80%。目標窗台高度 = 2.5’。請注意如何降低窗台高度以達到 80% 的鑲嵌玻璃目標。 |
窗的總高度會直接影響保護窗避免日光增量所需的遮光板深度。愈高的窗需要愈深的遮光板。
如果您想要使用導光板來為窗和其他鑲嵌玻璃遮光以進行概念能源分析,請選取此設定。適當的遮光可大幅減少具有大面積未受保護鑲嵌玻璃之空間的冷卻能源花費。
在概念模型中,自動導光板僅用於外部,而且不能與其窗分開操控。不過,您可以透過使用量體表面,為量體模型手動建立導光板或其他類型的遮光板 (例如,外推窗)。若要進一步瞭解,請參閱使用導光板。
指定屋頂應做為天窗的百分比。此值也稱為天窗屋頂比 (SRR)。預設為 0%。若要進一步瞭解,請參閱天窗最佳實踐。
| 目標百分比天窗 = 5%。天窗寬度與深度 = 3’。 | 目標百分比天窗 = 10%。天窗寬度與深度 = 4’。 |
當您指定「目標百分比天窗」的值時,請使用此設定指定天窗的大小。
輸入定義天窗之寬度與深度的尺寸。例如,輸入 4’ 以指定 4’ (寬) 乘以 4’ (深) 的天窗。若要進一步瞭解,請參閱計算天窗面積。
