解析模型設定
使用「結構設定」對話方塊中的「解析模型設定」頁籤,調整 Revit 對解析模型中執行某些工作的方式。這些專案特有的設定都儲存在專案內。
自動檢查
當專案的解析模型可能不正確時,自動解析模型檢查會提出警告。當結構大部分已塑型,而您需要監視對模型進行的變更是否會導致元素變得沒有支撐,或導致解析模型變得不一致時,請使用這些設定。不建議在專案的早期階段啟用這些設定。在模型建立期間,沒有支撐的元素數目會很多。
  • 構件支撐。在模型建立或修改期間有構件沒有支撐時提出警告。「循環參考」是在此對話方塊的「構件支撐檢查」區段中指定。
  • 解析與實體模型一致性。在模型建立或修改期間針對以下情況提出警告:
    • 所有沒有支撐的結構元素
    • 在解析模型中找到的所有不一致
    • 解析模型與實體模型之間的所有不一致
    • 所有未指定「實體材料資產」的解析元素。
    此檢查的選項是在此對話方塊的「公差」和「解析與實體模型一致性檢查」區段中指定。
公差
「公差」選項在為「解析與實體模型一致性」檢查以及解析模型的「自動偵測」來設定公差。
  • 支撐距離。指定元素的實體模型與支撐元素的實體模型之間的最大允許距離。如果超過此公差,則一致性檢查期間會發出警告。
  • 解析模型到實體模型的距離。指定解析模型與實體模型之間的最大允許距離。如果超過此公差,則一致性檢查期間會發出警告。
  • 解析自動偵測 - 水平。指定解析模型與實體模型之間的最大水平距離。
  • 解析自動偵測 - 垂直。指定解析模型與實體模型之間的最大垂直距離。
  • 解析連結自動偵測。 指定在 3D 空間的最小距離 (水平或垂直),並在其中建立自動解析連結。解析連結提供解析模型的剛性,而不加入實體幾何圖形。此公差在計算連接時不需要考慮實體模型。
構件支撐檢查
「構件支撐檢查」選項是在自動或使用者啟動的構件支撐檢查期間使用。
  • 循環參考。啟用循環支撐鏈的檢查。
解析與實體模型一致性檢查
這些選項是在自動或使用者啟動的「解析與實體模型一致性檢查」期間使用。
