參考平面有一個名為「是參考」的性質。透過設定此性質,您可將族群放置於專案中時指定可加註標註或鎖點的參考平面。
例如,若建立桌子族群並希望標註桌邊的尺寸,可在桌邊建立參考平面並設定其「是參考」性質。建立桌子的標註時,您可選取該桌子的邊緣。
使用「對齊」工具時,「是參考」還會為標註設定參考點。指定「是參考」參數可讓您選取已對齊元件的其他參考平面或邊緣進行標註。「是參考」性質也控制了造型控點是否可用於專案環境中的例證參數。造型控點只會建立於附加至參考平面 (具建議或次要強度) 的例證參數上。
若要標註或鎖點至放置專案族群上的位置,您需要在族群編輯器中定義參考。您可設定貼附至幾何圖形的參考平面,作為建議參考或次要參考。
- 建議參考的標註和鎖點的優先順序最高。例如,建立窗族群並將它放置在專案中。放置此族群時,暫時標註將會鎖點至族群中的任何建議參考。在專案中選擇此族群時,暫時標註將顯示在建議參考上。如果放置永久標註,窗幾何圖形中的建議參考將會先亮顯。建議參考的優先順序高於牆參考點 (例如其中心線)。
- 次要參考的標註和鎖點的優先順序最低。因為建議參考會先亮顯,所以將族群放置於專案中並進行標註時,可能需要按 Tab 選取次要參考。
- 無參考不會顯示於專案環境中,因此,您無法標註或鎖點至專案中的那些位置。
系統定義的「是參考」值| 建議參考 |
次要參考 |
無參考 |
- 建議參考
- 左
- 中心 (左/右)
- 右
- 前
- 中心 (前/後)
- 後
- 底部
- 中心 (立面)
- 上
次要參考 |
無參考 |
如果建立多個族群,且其特定參考平面均具有相同的「是參考」值,則當您切換不同的族群元件時,將會套用該參考平面的標註。
範例
- 您分別建立了桌子族群和椅子族群,並將兩個族群的左側參考平面性質值指定為「左」。您將桌子放置於建築中,並在牆和桌子的左側之間建立其標註。如果以椅子替換桌子,則左側的標註仍將保持於椅子的左側,因為兩個族群的參考平面性質值都是「左」。
- 例如,您分別建立了廁所族群和水槽族群,並將兩個族群的左側參考平面性質值指定為「左」。您將廁所放置於建築中,並在牆和桌子的左側之間建立其標註。如果以廁所替換水槽,則左側的標註仍將保持於水槽的左側,因為兩個族群的參考平面性質值都是「左」。
若要指定「是參考」值:
