您可以指定匯出時要保持的視覺保真度。
在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「文字與字體」頁籤上 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉),您可以按需要將 Revit 的文字字體對映至特定 DWG/DXF 的文字字體。
從「匯出過程的文字處理」下拉式清單中,選取以下其中一個選項:
依預設,對映表列示的所有 Revit 字體在 DWG 欄的「文字字體」中具有 {自動對映字體} 值,這意味著 Revit 字體將保持在匯出的檔案中。如果您要將 Revit 字體對映至特定的 DWG 文字字體,請在 DWG 欄的「文字字體」中按一下該字體的值,然後從下拉式清單中選取所需的字體。
您可以按一下「全部重置」,將表格中所有 DWG 字體值變回 {自動對映字體}。或者,您可以一次選取多個列,然後按一下 {自動對映字體}。
