以 DWG 或 DXF 格式匯出一個視圖或多個視圖和圖紙。
視訊:自訂 DWG 匯出設置
- 按一下
「匯出」
「CAD 格式」
(DWG) 或
(DXF)。
- 在「DWG (或 DXF) 匯出」對話方塊中,如果所需設置未列示在「選取匯出設置」,請從下拉式清單中選取另一個設置。若要修改所選設置或建立新設置,請按一下
(修改匯出設置) ; 否則,請跳至步驟 4。
- 若有需要,可在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中,在以下頁籤指定匯出選項,然後按一下「確定」。
若要取得 Revit 標註在匯出至 AutoCAD 標註時其對應行為的詳細資訊,請下載此檔案: Export Behavior of Revit dimensions_2014.pdf
- 在「DWG (或 DXF) 匯出設定」對話方塊中,指定要匯出到 DWG 或 DXF 檔的視圖和圖紙。
| 如果要匯出… |
則… |
| 單一視圖 |
對於「匯出」,選取「<僅目前視圖/圖紙>」。 |
| 多個視圖和圖紙 |
若為「匯出」,請選取「<在工作階段中的視圖 / 圖紙集 >」,然後選取要匯出的視圖和圖紙 (請參閱〈關於建立視圖和圖紙集〉)。 |
- 如果您已準備好要匯出,請按一下「下一步」。(或按一下「儲存設定並關閉」以儲存目前的匯出設定,並且關閉對話方塊而不匯出。)
- 在「匯出 CAD 格式」對話方塊中,導覽至匯出檔案的目標資料夾。
- 對於「檔案類型」,請為匯出的 DWG/DXF 檔案選取 AutoCAD 版本。(此選項的預設設定,在步驟 3 提及的「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中的「一般」頁籤上指定。)
註: 當選取的選項是 AutoCAD 2000 DWG 檔案 (*.dwg) 或 AutoCAD 2000 DXF 檔案 (*.dxf) 時,層名稱最多可包含 32 個字元。Revit 自動截斷較長的名稱、保留首 15 個字元和最後 15 個字元,用底線字元 (_) 分隔,並以一個獨特的數字字元做為字尾。
- 對於「命名」,為自動產生的檔案名稱選取一個選項。
- 如果您希望將專案中任何 Revit 或 DWG 連結匯出為單一檔案,而不是數個彼此互相參考的檔案,請確保「匯出圖紙和連結上的視圖做為外部參考」的選項已清除。(此選項的預設設定,在步驟 3 提及的「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中的「一般」頁籤上指定。)
- 按一下「確定」。
Revit 可將所選視圖和圖紙匯出為 DWG 檔案,並將其置於目標資料夾中。
將 3D 視圖匯出到 DWG 或 DXF 檔案時,將對顏色進行如下處理:
- 邊緣顏色:因為邊緣顏色不會在 AutoCAD 中彩現,所以匯出時將予以忽略。這會產生正確的描影/擬真視圖 (不再將邊緣取代指定給整個模型)。
- 階段顏色:匯出操作支援單色填滿的顏色取代,但不支援樣式的顏色取代。
將 2D 視圖匯出為 DWG 檔案時,將對線進行如下處理:
- 如果圖面中兩條線重疊,則將保留較粗的那條線。較細的線將被縮短或移除。
- 如果粗線比細線短,而粗線的起點和端點又落在細線內,將不會發生任何動作。
- 如果兩條具有相同圖示參數的同一直線上的線重疊,則兩者將合併為一條線。
- 當牆變成 DWG 檔案中的線時,不會產生同一直線上的短線。
註: 若您已選取要將 Revit 檔案匯至影像插入為圖紙視圖上背景影像的 DWG,則可能需要編輯所匯出 DWG 檔案中的「出圖選項」,才能使影像正確地顯示在 AutoCAD 中。若要執行此操作,請啟動「AutoCAD 頁面設置管理員」,並清除「圖紙空間後出圖」。
