指定 DWG/DXF 匯出的樣式對映
您可視需要將 Revit 填滿樣式對映至 DWG 中特定的填充線樣式。
在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「樣式」頁籤上 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉),您可以按需要將 Revit 填滿樣式對映至在 DWG 的特定填充線樣式。
依預設,所有列示在對映表格中的 Revit 填滿樣式將具有在匯出時自動產生的的相應 DWG 填充線樣式。這種填充線樣式將符合 Revit 填滿樣式。如果您要將填滿樣式對映至來自目前載入的.pat 檔案的特定 DWG 填充線樣式,請執行下列操作:
  1. 請確認對映表格上方的文字方塊 (載入 DWG 填充線樣式) 顯示出包含所需填充線樣式的.pat 檔案名稱。(若要載入不同的檔案,請按一下 ,在「載入填充線樣式」對話方塊中選取檔案,然後按一下「確定」。)
  2. 於「在 DWG 的填充線樣式」欄中,按一下樣式的值,然後從下拉式清單選取所需的樣式。
您可以按一下「全部重置」,將表格中所有填充線樣式值變回 {自動產生填充線樣式}。或者,您可以一次選取多個列,然後按一下 {自動產生填充線樣式}。
在頁籤底部的「樣式類型」下,您可以指定表格中列示哪些類型的填滿樣式 (製圖或模型)。無論選取哪種樣式類型,可用的填充線樣式選項均是相同的。
提示: 如果填充線樣式在匯出的 DWG 檔案中不可見,並且 AutoCAD 文字視窗中顯示了「填充線樣式太密」訊息,請嘗試調整 AutoCAD 系統變數 HPMAXLINES 來增加填充線作業中產生的最大填充線數目。若要取得更多資訊,請參閱《AutoCAD 說明》文件。
