設定 DWG/DXF 匯出線型
在 CAD 應用程式中,線型用於確定特定虛線圓點順序、虛線和空格的相對長度,以及線中所包括的任何文字或造型的特性。
Revit 中,這些性質定義為線條樣式,其在物件型式中指定並指定給元素品類。這些樣式可由特定視圖中的選取元素取代
在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「線」頁籤上 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉),您可以指定控制 Revit 匯出線型定義方式的線型比例。您還可以依需要將 Revit 線條樣式對映至特定的 DWG/DXF 線型。
設定線型比例
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 參數控制圖紙空間的線型比例。值 0 表示沒有專用的線型比例。線型虛線長度以在其中建立物件之空間 (模型或圖紙) 的圖面單位為基礎。值 1 表示由視埠比例控制線型比例。
Revit 中,「線型比例」設定可變更匯出的 DWG 檔案的預設行為。一些應為虛線的線現在可能在 AutoCAD 中的模型視圖或圖紙視圖中顯示為實線或不同的比例。無論選擇的選項為何,都將建立 DWG 線型定義,以便永遠以虛線開始和結束。
您可以選取以下任一選項,以控制 AutoCAD 中的 LTSCALE 和 PSLTSCALE 設定,以及控制從 Revit 匯出線型定義的方式:
Revit 線條樣式對映至 DWG/DXF 線型
依預設,所有列示在對映表格中的 Revit 線條樣式將具有在匯出時自動產生的相應 DWG 線型。這種線型將符合 Revit 線條樣式。如果您要將線條樣式對映至來自目前載入的 .lin 檔案的特定 DWG 線型,請執行下列操作:
  1. 請確認對映表格上方的文字方塊 (載入 DWG 線型) 顯示出包含所需填充線樣式的 .lin 檔案名稱。(若要載入不同的檔案,請按一下 ,在「載入線型」對話方塊中選取檔案,然後按一下「確定」。)
  2. 於「在 DWG 的線型」欄中,按一下樣式的值,然後從下拉式清單選取所需的線型。
您可以按一下「全部重置」,將表格中所有線型值變回 {自動產生線型}。或者,您可以一次選取多個列,然後按一下 {自動產生線型}。
註: 如果選取的線型包含無法由 Revit 驗證的特殊區段定義,線型將自動產生以及匯出的元素可能無法如預期般顯示。
