在「修改 DGN 匯出設置」對話方塊 (請參閱〈匯出為 DNG〉) 的「顏色」頁籤上,選取下列任一選項,指定如何將顏色匯出至 DGN 檔案:
- 索引顏色 (255 色)。對於依品類設定的顏色,將使用「修改 DGN 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤上指定的索引顏色。在 DGN 匯出期間,實際顏色將被轉換,這就意味著顏色編碼和 DGN 顏色編碼可能不完全相同,但在檢視時會顯示為相同的顏色。如果顏色並非依品類設定,且取代在匯出中為保留,Revit 將使用 255 種索引顏色中最接近的相符色,因此可能不提供 RGB 和 Pantone® 顏色的精確相符色。
- 全彩 (RGB 值)。對「依圖層」和「依圖元」參數使用 Revit 的 RGB 值,而不是「修改 DGN 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤上的索引顏色。例如,當您匯出房間 (或空間) 顏色填滿時,匯出檔案中的顏色與原始檔案中的顏色完全相符。
