將一或多張視圖和圖紙匯出為 DGN 格式。
「匯出」
「CAD 格式」
(修改匯出設置);否則,請跳至步驟 5。
新匯出設置。使用預設設定。 |
重複匯出設置。使用目前選取的設置設定建立新設置。 |
更名匯出設置。提示您為目前選取的設置指定新名稱。 |
刪除匯出設置。刪除選取的設置 (僅 <在工作階段中匯出設置> 預設無法刪除)。 |
「匯出」
「選項」
(匯出設置 DNG),您也可以直接存取「修改 DNG 匯出設置」對話方塊。 | 如果要匯出… | 則… |
| 單一視圖 | 對於「匯出」,選取「<僅目前視圖/圖紙>」。 |
| 多個視圖和圖紙 | 若為「匯出」,請選取「<在工作階段中的視圖 / 圖紙集 >」,然後選取要匯出的視圖和圖紙 (請參閱〈關於建立視圖和圖紙集〉)。 |
Revit 可將所選視圖和圖紙匯出為 DGN 檔案,並將其置於目標資料夾中。如果選集包含的元素不受 DGN 匯出支援,則會提示您匯出不含這些元素的內容或取消作業。
| Revit | MicroStation | 註記 |
| 幾何元素 | 幾何元素 |
包括細部線、模型線和 Revit 元素的 2D 表現。(如果您需要匯出 3D 物件至 DGN,您可以使用 Revit 2012 中使用的相同演算法,即加入 UseVersion2012DGN 鍵至 Revit.ini 檔案。) |
| 顏色 | 顏色 | 盡可能地符合顏色。要與索引顏色一起匯出的品類集將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩比對不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。 |
| 線條樣式 | 線型式 | 自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。 |
| 族群 | 儲存格 | 族群匯出為共用儲存格。 |
| 模型文字、文字註釋 | 線、文字、文字型式 | 模型文字匯出為線;文字註釋匯出為文字。 |
| 標註、標註型式 | 標註、標註型式 | 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。正確的標註值會永遠保持不變。 |
| 點陣式影像 | 點陣式影像 | 支援 BMP、TIF、PNG 和 JPG 檔案類型。 |
| 連結 | DGN 參考 | 根據指定的匯出選項,參考 RVT 和 DWG 檔案轉換為 DGN 檔案或組合為單個 DGN 檔案,做為儲存格。 |
| 檢 | DGN 設計模型 | Revit 專案檔中的視圖轉換為 DGN 檔案。 |
| 圖紙 | DGN 圖紙模型 | 匯出至 V8 後,圖紙將轉換為 DGN 檔案中的圖紙模型。因為 V7 僅支援一個模型,因此可以匯出多個 DGN 檔案: 一個用於模型,其他的用於 Revit 專案檔中的圖紙視圖。 |
| AEC 物件 | 不支援從 AutoCAD Architecture 匯入的物件。 |
