指定如何將顏色匯出至 DWG 或 DXF 檔。
在「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「顏色」頁籤上 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉),選取以下任一選項,指定如何將顏色匯出至 DWG 或 DXF 檔:
- 索引顏色 (255 色)。依品類設定的顏色,將使用「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤上指定的索引顏色。如果顏色並非依品類設定,且取代在匯出中為保留,Revit 將使用 255 種索引顏色中最接近的相符色,因此可能不提供 RGB 和 Pantone® 顏色的精確相符色。
- 全彩 (RGB 值)。對「依圖層」和「依圖元」參數使用來自 Revit 的 RGB 值,而不是「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤之索引顏色。例如,當您匯出房間 (或空間) 顏色填滿時,匯出檔案中的顏色與原始檔案中的顏色完全相符。
註: 如果您要匯出包含連結專案的視圖,且該連結的「RVT 連結顯示設定」對話方塊 (「基本」頁籤) 設定為「依主體視圖」,則該連結會被視為取代。若要確保匯出檔案中的顏色和其他圖形顯示設定受到保留,請於「修改 DWG / DXF 匯出設置」對話方塊 (「圖層」頁籤) 上,選取「匯出所有性質「依圖層」,但不匯出取代」。請參閱〈
修改 DWG/DXF 匯出的層對映〉。
