匯出目前的設計至 DWF 檔案,並將其發佈至 Autodesk® Buzzsaw。
- 按一下
「發佈」
(DWF 至 Autodesk® Buzzsaw)。
- 在「DWF 發佈設定」對話方塊中,指定要發佈的視圖和圖紙。
| 如果要發佈... |
則… |
| 單一視圖 |
對於「匯出」,選取「<僅目前視圖/圖紙>」。 |
| 多個視圖和圖紙 |
若為「匯出」,請選取「<在工作階段中的視圖 / 圖紙集 >」,然後選取要匯出的視圖和圖紙 (請參閱〈關於建立視圖和圖紙集〉)。 |
- 在「DWF 性質」頁籤上,指定發佈選項。
- 若要編輯或加入專案相關的中繼資料,請按一下「專案資訊」頁籤。若此資訊變更,資料會儲存到發佈的 DWF 檔案和專案中。
- 如果您已準備好發佈,請按一下「發佈」。(或按一下「儲存設定並關閉」以儲存目前的匯出設定,並且關閉對話方塊而不發佈。)
- 在「將 DWF 發佈至 Autodesk® Buzzsaw對話方塊中的Autodesk® Buzzsaw 網站」下,選取要向其發佈專案檔的網站。
如果需要新增 Autodesk® Buzzsaw 位置,請按一下「加入」。如需指示,請參閱〈加入新的Autodesk® Buzzsaw位置〉。
- 選取「DWF」或「DWFx」作為「檔案類型」。
- 對於「命名」,為自動產生的檔案名稱選取一個選項。
- 按一下「發佈」。
Revit 將產生 DWF 檔案並將其公佈在指定的 Autodesk® Buzzsaw 網站上。
