修改例證性質,指定樓層的高程、計算高度、名稱,以及更多。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 立面 | 樓層的垂直高度。 |
| 上方樓層 | 使用匯出選項「依樓層分割牆和柱」匯出至 IFC 時,與「建築樓層」參數搭配使用。 請參閱〈將專案匯出為 IFC〉。 此參數指出樓層的下一個建築樓層。依預設,「上方樓層」是已啟用「建築樓層」的下一個最高樓層。 若要存取當前樓層上方的所有建築樓層,請在欄位中按一下。「上方樓層」不需要是下一個更高樓層或建築樓層。 如果稍後刪除選取的樓層或「建築樓層」已停用,則將此樓層作為其「上方樓層」的任何樓層將回復至預設行為。 |
| 標註 | |
| 計算高度 | 計算房間的周長、面積和體積時要使用的樓層上方的距離。請參閱〈計算高度〉。 |
| 識別資料 | |
| 名稱 | 樓層的標示。您可以為這個性質指定任何標示或名稱。 |
| 結構 | 將樓層識別為主要結構 (例如,鋼結構頂面)。依預設,會停用此參數。 註: 樓層可以定義為結構樓層和建築樓層。
| 建築樓層 | 使用匯出選項「依樓層分割牆和柱」匯出至 IFC 時,使用它與「上方樓層」參數搭配。 請參閱〈將專案匯出為 IFC〉。 此參數指出樓層對應於模型中的功能樓層或樓板,而非其他樓層 (如平台和護欄)。 依預設,會停用此參數。 |
| 設計選項 | 唯讀欄位,指出其中顯示樓層線的設計選項。 |
| 範圍 | |
| 範圍框 | 套用於樓層的範圍框。請參閱〈使用範圍框控制基準的可見性〉。 |
